[CA1A 1.3] Stuki przy prawym przednim kole...
mfssen
Wysłany: 22-06-2007, 13:26   [CA1A 1.3] Stuki przy prawym przednim kole...
Witam wszystkich...dotarłem do klubu niestety w nie przyjemnych okolicznościach, ale mam nadzieję ze zostanę i bedzie dobrze :].
Otóz, mam pewien problem. Podczas jazdy moim Coltem występują stuki w okolicach prawego przedniego koła, z początku myślalem że się coś urwało i ciągne to za sobą, jednak gdy zajrzałem nic nie było urwane i wygladało że wszystko jest stabilne...Zdaje sobie sprawe że może być milion powodów tych stuków,ale chcialbym abyście w miare możliwości przyblizyli mi co sie może dziać, co moze byc powodem tych stuków, ponieważ jestem zielonych w tych sprawach a niepokojące to dla mnie jest.
Pozdrawiam.
EDIT:
Chciałbym jeszcze dodać, że to stukanie jest najcześciej podczas dodawania gazu...nie dzieje sie tak cały czas.
pawcio777
Wysłany: 22-06-2007, 15:13
ciężko tak powiedzieć co to stuka nie słysząc ale na 90% będą to tuleje na wahaczach, ( na jeden wahacz 2 szt) koszt za sztukę to okolu 30 pln
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 22-06-2007, 15:50
Ja mam podobnie tylko że czuć to pod nogami pasażera. Prawdopodobnie powstało to po wymianie części zawieszenia (Belki czy jakoś tak), stuki pojawaiją się przy przyspieszaniu i hamowaniu. Czyli coś się tma rusza.
W sobote będe z tym robił.
Wysłany: 22-06-2007, 16:39
serKlakier napisał/a:
Gumy drążka stabilizatora są prawdopodobnie wybite.
Miroslaw1305
Wysłany: 22-06-2007, 20:34
Witam Ja mam podobny problem dochodzą stuki z okolic przedniego prawego koła .Sprawdzone na szarpakach ,sprawdzone wszystkie mocowania ido niczego się nie można przyczepić . Pozostaje tylko do sprawdzenia górne mocowanie amortyzatora,po rozebraniu,bo już sprawdziłem zdejmując osłonę nakrętki od stronykomory silnika . Robi się to w następujący sposób
zdejmujemy osłonę nakrętki mocowaniaamortyzatora i opirając się o samochód poruszamy go na boki .patrzymy na nakrętkę przytrzymując delikatnie palcem Jeśli wyczujemy luzy to do wymiany górne mocowanie amortyzatora .U mnie jest sztywno Stukać morze sam amortyzator mimo że będzie w pełni sprawny i będzie tłumł wachania samochodu .Można to sprawdzić tylko wymontując amortyzator .
Proponuję sprawdzenie na szarpakach na stacji diagnostycznej ,i sprawdzenie działania amortyzatorów .Jeśli będzie dobrze i nic nie znajdą podczas sprawdzania to miłej jazdy i nie przejmój się .U mnie te stuki są poprzedni właściciel też szukał .Prawdopodobnie amrtyzator .Ale skoro tłumi drgania i diagności nie wskazują nieprawidłowości to po co wydawać niemałą kasę .Ogłądałem taki amortyzatorściągnięty z samochodu ,stuka te cięgno ,które się wysuwa o bok uszczelniacza
