Gdzie ta śruba |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 23:15 Gdzie ta śruba
Czytałem na forum ze w silniku GDI jest śruba w bloku do spuszczania płynu chłodzącego. Ale gdzie ona jest dokładnie moze ktos mi napisać? Bęndę wdzieczy |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 09:16
Czytałem to ale z lewej strony nie ma zadnego węża gumowego wchodzacego w blok. Pewnie bęndę musiał podmuchac sobie wt ta srublę przy termostacie |
turek61
Wysłany: 24-06-2007, 11:09
Napisz PW do Studenta i go spytaj albo lepiej do Krzyżaka...
Ja płyn wymieniam w przyszłym roku i dlatego się tym jeszcze nie zajmowałem. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24484 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-06-2007, 20:18
jak stoisz przodem do kolektora wydechowego, to po lewej stronie (przy rozrzadzie), mniej wiecej posrodku wysokosci bloku - taka sruba na klucz imbusowy
(potem trzeba to uszczelnic - dac jakis Loctite 55 na gwint) |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 21:24
| Dzieki Krzyzak. Mozna zalec płynem Borygo Eko zielonym? |
Wysłany: 25-06-2007, 09:55
zobacz jaka masz chlodnice - jak aluminiowa, to wez Borygo Alu
ale ja polecam Dynagel 2000 - niewiele drozszy |
Student
Wysłany: 25-06-2007, 11:39
W cari jest aluminiowa, Ja osobiście tak jak Krzyżak polecam coś glikolowego.
A sam zalewam czymś co ma jest odporne na -60st/C |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2007, 18:32
| U mnie to nie ma tej śruby oblukałem obmacałem i nic. Z lewej strony jest bagnet pomiaru oleju i rurka aluminiowa wychodząca chyba od pompy i wchodząca w termostat i korki w bloku jest tylko śruba wkręcona w blok co trzyna bagnet na klucz 10mm |
Student
Wysłany: 26-06-2007, 06:40
| O i właśnie za tą rurką jest ta śrubka bliżej lewej strony, trochę ciężki dostęp. |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 15:54
| Znalazłem ją zaraze jest pod ta rurką jakies dwa cm od bagnetu po prawej stronie i na 14 klucz. O dostępie to lepiej nie gadać |
