Przesunięty przez: Adaho_krak 26-06-2008, 18:21 |
Dlaczego tyle pali? |
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2007, 19:04 Dlaczego tyle pali?
Zmieniłem oponki w moim Runnerze z przodu na 185/55/14. Czy to mozliwe, że od tego pali mi teraz 12,5- 13 litrów gazu na trasie? Może gdybym założył 195 byłoby lepiej. To jedno, a drugie skrzynia biegów. Czy ktoś próbował założyć skrzynie biegów automatyczną w miejsce manualnej. Czy istnieje taka możliwość bo ta (manualna) ciągle mi się sypie.
Może ktoś ma do sprzedania dobrą manualną? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 25-06-2007, 19:55 Re: Dlaczego tyle pali?
| wakosc napisał/a: | | Zmieniłem oponki w moim Runnerze z przodu na 185/55/14. Czy to mozliwe, że od tego pali mi teraz 12,5- 13 litrów gazu na trasie? Może gdybym założył 195 byłoby lepiej. | nie, nie byłoby... musisz patrzeć też na drugi parametr - nie szerokość, tylko profil opony (wysokość)
oryginalny rozmiar powinieneś mieć gdzieś na wklejce (chyba 185/70R14)
mając niższy profil (55%) masz mniejszą średnicę, a co za tym idzie - mniejszy obwód koła, więc na przejechanie 100km musisz więcej razy obrócić kołem, więc i spalanie masz większe. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 13:31
Opony, w tym przypadku, nie mają wpływu na spalanie. Winy szukał bym raczej po stronie instalacji gazowej....
Jeżeli chodzi o skrzynię to Miśki już mają taki urok, że wsteczny i jedynka czasami "nie wchodzi", a przy zmianie na dwójkę czuć jakby coś o siebie tarło. Jak zaczynają się kłopoty ze skrzynią, to warto pomyśleć o gruntownej naprawie (a nie tylko o łataniu) - wtedy jest spokój na dłuuuugi czas. |
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 21:10
Naprawiać tej skrzyni to chyba już nie będę. Piątka "wylata", wsteczny "wylata", Trójka wchodzi ze zgrzytem, duże luzy w układzie różnicowym. przebieg też już niemały 380tk.
Jednak chyba tylko ratuje mnie wymiana. Może ktoś ma dobrą? A co do gazu to mechanik regulował mi komputer gazowy powiedział, że odłącza mi sondę lambda bo będzie lepiej. Może to ma wpływ na większe zużycie gazu? |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 16-07-2007, 21:44
| wakosc napisał/a: |
Takiego gazownika który lambdę odłącza mówiąc że będzie lepiej - omijaj jak największym łukiem.
1. Po odłaczeniu lambdy chyba ECU działa ci w trybie serwisowym.
2. Lambda powinna ci regulować elektrozaworem ilość gazu podawaną do miksera.(instIIgen)
3. Na paliwie też musisz jeździć a bez lambdy będzie żarł jak smok albo smoczek... |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 22:52
| Udało mi się zmniejszyć żarłoczność gazu w moim Runnerku. Wywaliłem zawór sterowany komputerowo który doprowadza gaz do kolektora ssącego i wstawiłem zawór regulowany ręcznie. Wcześniej w mieście na 34 litrach przejeżdżałem 190 -200 km, a teraz przejechałem 314 km i jeszcze nie muszę tankować. Żadnej straty mocy. Myślę, że teraz zmieszczę się w 10 litrach. No może ciut więcej. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam. |
Maryjon
Wysłany: 17-07-2007, 09:23
| wakosc napisał/a: | | Udało mi się zmniejszyć żarłoczność gazu w moim Runnerku. Wywaliłem zawór sterowany komputerowo który doprowadza gaz do kolektora ssącego i wstawiłem zawór regulowany ręcznie. Wcześniej w mieście na 34 litrach przejeżdżałem 190 -200 km, a teraz przejechałem 314 km i jeszcze nie muszę tankować. Żadnej straty mocy. Myślę, że teraz zmieszczę się w 10 litrach. No może ciut więcej. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam. |
Właśnie tym zaworem sterowała lambda... |
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 00:33
| Widzę , że znasz się dobrze w tym temacie , więc jeżeli mieszanka powietrzno - gazowa nie będzie zbyt uboga, to czy nie wypali mi zaworów? |
Maryjon
Wysłany: 18-07-2007, 22:03
| wakosc napisał/a: | | Widzę , że znasz się dobrze w tym temacie , więc jeżeli mieszanka powietrzno - gazowa nie będzie zbyt uboga, to czy nie wypali mi zaworów? |
Wypali. |
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2007, 22:23
| Pocieszyłeś mnie. Dzięki. |
Maryjon
Wysłany: 20-07-2007, 11:34
Sorki źle przeczytałem twoje pytanie.
Mieszanka bogata nie wypali zaworów. Uboga wypali... |
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 19:37
| Dzięki Maryjon. Tylko czy 10l w cyklu mieszanym (trasa - miasto) to mieszanka uboga czy bogata? |
Maryjon
Wysłany: 22-07-2007, 21:20
A ile ci paliwa łykał??
Dodaj do tego ~30% i mniej więcej masz odpowiedź ile gazu powinien łykać. |
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2007, 22:15
Spali tyle ile mu się wleje |
mirohiro
Auto: space runer 95rok 120km
Wysłany: 24-10-2010, 02:13 sonda lambda jak sprawdzic?
| witam mam taki sam problem na 32 litry lpg robie 200km pb95 tesz lyka niezle jak sprawdzic tom lambde samodzielnie??? |
_________________ hiro |
