Przesunięty przez: Hubeeert
17-06-2007, 12:52
[CK1A 1.3] Czy to silniczek krokowy czy cos innego?
pierafal
Auto: GALANT EA V6
  Wysłany: 18-02-2007, 11:52   [CK1A 1.3] Czy to silniczek krokowy czy cos innego?
mam problem z lancerkiem 1.3 z 98r. Mam zalozona instalacje gazu sekwencyjna.
Auto ma przejechane ok 105 tys km.
Mam go dopiero od czerwca i pierwsze objawy tego typu zauwazylem dopiero jesienia.
Problem polega na tym ze gdy na dworze jest zimno, a samochod postoi sobie 8 godzin na dworze to gdy odpalam obroty sa rzedu 400-500. Wrazenie takie jakby przepustnica byla za malo otwarta. Jesli jest stosunkowo cieplo (np. +5stC) to po chwili same sie troszke podnosza. Dodam ze sam nie gasnie tylko pracuje sobie tak na b. niskich obrotach.
Gdy autko sie rozgrzeje wszystko jest ok, jezdzi normalnie nie dlawi sie. Gdy zapalam go jak jest rozgrzany odpala normalnie tj. ma obroty rzedu 1500, ktore po chwili spadaja.
Gdy postoi tylko 2-3 godziny - wskazowka temperatury pokazuje ze jest calkiem zimny- rowniez zapala normalnie. Dopiero po dluzszym postoju ma problem.
co zrobilem:
1. Myslalem ze to czujnik temperatury- wymienilem go -od razu rowniez plyn chlodzacy, ale nic to nie pomoglo. Czujnik (ok 22zł w JC) był wkrecony w blok silnika i byl do niego podlaczony 1 kabelek. Wymienilem tez komplet swiec.
2. Wyjalem silniczek krokowy i z pomiarow mi wyszlo:
1 2 3 (tak wyglada rozklad)
4 5 6 (pinow w kostce)
pomiedzypinami 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 mam ok 40,4 Ω,
a pomiedzy 1-3, 4-6 mam ok 80,8 Ω
wszystkie inne kombinacje jest przerwa czyli 0 Ω
Samochod nie byl calkowicie zimny. Czy swiadczy to o padnietym silniczku?
Czy ten silniczek krokowy da sie sprawdzic inaczej niz prze pomiar rezystancji?
Dodam ze przepustnica z zewnatrz wygladala na czysciutka.
3. Zlacze i kostkę ktora sie wpina w silniczek potraktowalem profilaktycznie takim "sprayem kontaktowym" do potencjometrow. Podobnie zreszta jak zlacze i wtyczke od IPS i TPS ( z tego co sie orientuje jest jedna wtyczka).
Jak moge zdjagnozowac czy IPS i TPS dzialaja dobrze?
Czy jest ktos na slasku lub w okolicach Krakowa kto jest w stanie pomoc??
Ostatnio zmieniony przez akbi 22-06-2007, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 18-02-2007, 22:35   Re: Czy to silniczek krokowy czy cos innego?
pierafal napisał/a:
1. Myslalem ze to czujnik temperatury- wymienilem go -od razu rowniez plyn chlodzacy, ale nic to nie pomoglo. Czujnik (ok 22zł w JC) był wkrecony w blok silnika i byl do niego podlaczony 1 kabelek. [/b]
Cos mi sie wydaje ze wymieniles czujnik ale do wskaznika temp tego na tablicy.
Czujnik do wskazywania temp dla ECU (odpowiedzialny za ssanie) ma 2 piny a nie jeden. poszukaj czujnika temp silnika z dwoma pinami to wyglada na zdechniecie tego czujnika
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 18-02-2007, 23:56
pierafal napisał/a:
Tak jak napisał Karol208, wymieniłeś czujnik odpowiadający za wskazania temp. na tablicy.
Jednak w Twoim przypadku nie ma potrzeby wymiany tego czujnika dla ECU (2-pinwego), ponieważ, jak sam napisałeś:
pierafal napisał/a:
...co wskazuje na to, że czujnik jest sprawny.
Krokowy: powinien chyba mieć opór 30 i 60, a nie 40,4 i 80,8. Ale zostawmy to na koniec.
Po pierwsze, sprawdź ustawienie TPS-u. Zmierz napięcie na włączonym zapłonie pomiędzy poszczególnymi pinami i ustaw go tak, jak powinien być ustawiony (nie wiem, jak powinno być u Ciebie, ale jeżeli napięcie będzie ok. 0.4 - 0.6V, to ustaw na 0.5V).
Jak to nie pomoże, to trzeba będzie wyczyścić przepustnicę. To nic, że z zewnątrz jest czysta. Ona musi być czysta wewnątrz.
Po trzecie, wyczyść krokowca oraz IPS.
pierafal napisał/a:
Podczas naciskania pedału gazu napięcie na TPS-ie powinno płynnie rosnąć, a IPS na puszczonym pedale gazu powinien pokazywać chyba zwarcie,
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
Wysłany: 19-02-2007, 14:47
najlepiej sciagnij sobie manuala do Colta CJx i tam bedzie wszystko wyjasnione (mam na mysli TPS i IPS)
problem z odpalaniem moze jednak byc zwiazany z czujnikiem temp - ale tym 2 stykowym, z ktorego korzysta ECU - najlepiej sprawdz jaki ma opor na zimno
opor na uzwojeniach silniczka jest mocno zalezny od jego temp. - gdy silnik jest goracy moze nawet dochodzic do 120/60 omow, wiec 80/40 miesci sie w normie
Sylwia
Auto: Chrysler 3,8 v6 LPG- PRINS
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 19-02-2007, 15:47
radze podjechać na warsztat wyposażony w tester diagnostyczny i odczytać błędy w centralce benzyny.
a jaka to sekwencja?
Sylwia
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 19-02-2007, 22:07
Poczytalem troszke manuala i faktycznie wymienilem czujnik temperatury plynu chlodzacego. Teraz musze tylko znalezc troszke czasu zeby dobrac sie do tego drugiego czujnika :)
Moja instalacja to BRC Sequent 24
slawek cari
Wysłany: 17-06-2007, 00:57   Re: Czy to silniczek krokowy czy cos innego?
:!: kolego pamiętaj 0 Ω to nie oznacza że jest przerwa TO JEST ZWARCIE(swobodny przepływ prądu bez żadnego oporu)
To jest tylko moja mała uwaga
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 18-06-2007, 22:05   Re: Czy to silniczek krokowy czy cos innego?
slawek cari napisał/a:
slawek cari oczywiscie masz racje
az wstyd sie przyznac ale jestem elektronikiem - z wyksztalcenia :biggrin:
[ Dodano: 20-06-2007, 23:06 ]
Moje problemy skończyły się :D wraz z momentem kiedy to w moim misku zostały wyregulowane zawory jak to było opisane w wątku:
http://www.mitsubishi-gra...er=asc&start=15
Spotkałem przy tym wielu "mechaników" którzy mówili niemożliwe, po co regulować zawory, a jak się za to zabrali to chcieli je regulować tylko na zimno.
Tak czy inaczej regulacja zaworów pomogła jak ręką odjąć- były zbyt ciasne. Zrobiłem autkiem 30kkm na gazie i na zaworach wydechowych gdzie powinien pasowac listek 0.25 szczelinomierza nie chciał wejść 0.2 !
Tak więc wielkie dzięki wszystkim którzy próbowali pomóc i myślę że chyba spokojnie można zamnąć ten wątek- wreszcie :)
pozdrawiam :finga:
pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
dm17
Wysłany: 23-06-2007, 12:30
Moja rada- jak masz instalacje LPG zawory sie sprawdza przy kazdej :!: :!: wymianie filtra gazu-czyli co 10 kkm
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 23-06-2007, 21:27
Teraz już wiem :lol:
Do pełni szczęścia musze jeszcze kable WN wymienic, ale i tak jestem zadowolony :D
pozdrawiam, Rafał
dm17
Wysłany: 24-06-2007, 21:34
I jeszcze nie wiem czy wiesz a zapomniałem napisac przy lpg zmieniając świece (NGK) zmniejszasz szczeline z 1,1 (zalecana przy benzynie) do 0,9 (lpg).
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 24-06-2007, 22:05
Niewiedziałem, ale pomyślę nad tym :)
pozdrawiam, Rafał
