Gdzie ta śruba
jaceko
Wysłany: 23-06-2007, 23:15   Gdzie ta śruba
Czytałem na forum ze w silniku GDI jest śruba w bloku do spuszczania płynu chłodzącego. Ale gdzie ona jest dokładnie moze ktos mi napisać? Bęndę wdzieczy :shock:
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 24-06-2007, 01:05
Nie wiem czy Ci pomogę ale spróbuję :
http://www.mitsubishi-gra...wymiana+p%B3ynu
Student pisze w tym temacie o GDI.
jaceko
Wysłany: 24-06-2007, 09:16
Czytałem to ale z lewej strony nie ma zadnego węża gumowego wchodzacego w blok. Pewnie bęndę musiał podmuchac sobie wt ta srublę przy termostacie :D
turek61
Zgred :)
Wysłany: 24-06-2007, 11:09
Napisz PW do Studenta i go spytaj albo lepiej do Krzyżaka...
Ja płyn wymieniam w przyszłym roku i dlatego się tym jeszcze nie zajmowałem.
Wysłany: 24-06-2007, 20:18
jak stoisz przodem do kolektora wydechowego, to po lewej stronie (przy rozrzadzie), mniej wiecej posrodku wysokosci bloku - taka sruba na klucz imbusowy
(potem trzeba to uszczelnic - dac jakis Loctite 55 na gwint)
jaceko
Wysłany: 24-06-2007, 21:24
Dzieki Krzyzak. Mozna zalec płynem Borygo Eko zielonym?
Wysłany: 25-06-2007, 09:55
zobacz jaka masz chlodnice - jak aluminiowa, to wez Borygo Alu
ale ja polecam Dynagel 2000 - niewiele drozszy
Student
Wysłany: 25-06-2007, 11:39
W cari jest aluminiowa, Ja osobiście tak jak Krzyżak polecam coś glikolowego.
A sam zalewam czymś co ma jest odporne na -60st/C
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
jaceko
Wysłany: 25-06-2007, 18:32
U mnie to nie ma tej śruby oblukałem obmacałem i nic. Z lewej strony jest bagnet pomiaru oleju i rurka aluminiowa wychodząca chyba od pompy i wchodząca w termostat i korki w bloku jest tylko śruba wkręcona w blok co trzyna bagnet na klucz 10mm
Student
Wysłany: 26-06-2007, 06:40
O i właśnie za tą rurką jest ta śrubka bliżej lewej strony, trochę ciężki dostęp.
jaceko
Wysłany: 26-06-2007, 15:54
Znalazłem ją zaraze jest pod ta rurką jakies dwa cm od bagnetu po prawej stronie i na 14 klucz. O dostępie to lepiej nie gadać
