[Cari 1.8 GDI] ABS - kontrolka |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 28-06-2007, 14:30 [Cari 1.8 GDI] ABS - kontrolka
Mam mały problem z ABS-em. - NIE DZIAŁA !
Ni z tego ni z owego zaczeła mi mrugać/świecić kontrolka ABS.
Objawy:
Po przekręceniu stacyjki na zapłon kontrolka mruga. Odpalam silnik - dalej mruga. Zaczynam jechać - świeci ciągle. Zatrzymuję się - mruga.
Byłem dzisiaj w ASO WOŹNIAK PIŁA na komputerze. (80 zł)
MUT-II nie wykrył żadnego błędu. Wszystkie czujniki sprawne, pompa sprawna.
Macie jakieś sugestie ? |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-06-2007, 17:55
MUT'em sprawdzali na postoju czy także podczas jazdy gdy ta kontrolka ABS mruga?
Co ze stanem płynu hamulcowego?
Jak tam wyglądają szczęki?
Czy mierzyli ciśnienie w układzie? |
STRUSIU
Wysłany: 28-06-2007, 19:05
saphire, sprawdzane na postoju i podczas jazdy.
Płyn hamulcowy - ok
Szczęki, klocki, tarcze - ok
Cisnienie ? raczej jest |
00187/KMM
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-06-2007, 19:20
| a wymrugaj sobie błędy ABS sam (pin 1 z 4 w kostce diagnostycznej) i zobacz, czy abs świeci cyklami, tzn długie i krótkie mrugnięcia i jakie kody wymruguje |
STRUSIU
Wysłany: 28-06-2007, 22:31
Chooper, ale ja mam GDI a z tego co wiem to kody błędów możesz wymrugać w zwykłych silnikach. A do GDI bez MUT-a nie ma co podchodzić .
Niestety MUT-II nic nie znalazł. |
00187/KMM
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-06-2007, 22:36
ale ja mówie o ABS ABS sprawdza sie tak samo jak błędy CE w normalnej wersji, bo ABS tu i tu jest taki sam |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 29-06-2007, 00:10
A nie lepiej go sprawdzić organoleptycznie - tj. zahamować i zobaczyć czy po prostu działa , nie wiem - na piachu czy też mokrej nawierzchni (z umiarem i rozsądkiem) . Może zasilanie samej pompy (tj. elektrycznego napędu pompy padło ) . Lecz gdy sam komp autka - ABS zgłasza niedziałanie a MUT tego nie wykrywa to coś jest nie tak ( źle sprawdzili czy coś takiego ) . U mnie tak samo było z wybieraniem jakiegoś wałka w skrzyni biegów - sam MUT nic nie stwierdził (tzn. coś stwierdził lecz niezbyt jasno ) ale fachowcy to zinterpretowali właściwie |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
STRUSIU
Wysłany: 29-06-2007, 01:05
Chooper, więc rano sprawdzę. Czy aby napewno 1 pin z 4 ? W manualu jest 1 z masą w dziale "HAMULCE"
luk_szc, ABS nie działa ale hamulce są. MUT-II na tescie układu ABS - kein fehler(żadnego błędu)
Po zwarciu 1 i 4 pinu kontrolka ABS mrugała jak mrugała ale kontrolka CE wymrugała 56
[ Dodano: 24-10-2007, 22:41 ]
ABS naprawił się sam po wymianie centalki immobilaizera, której pad unieruchomił moją Cari.
[ Dodano: 28-10-2007, 13:35 ]
Niestety znowu zaczęła mrugać kontrolka ABS |
00187/KMM
przemas [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2008, 20:47
hejka
U mnie nie mruga tylko się zapala po przejechaniu autem , mniej więcej po 15 minutach. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu sytuacja się powtarza tzn.15 min i (ABS)!!!! |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2010, 21:08
| Moja matka także ma awarię ABS. Kontrolka lubi od czasu do czasu po prostu nie zgasnąć podczas włączania i sobie świeci... Samochód to MSS 1.8 GDI 122KM. ABS wymrugał kod 11. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-04-2010, 21:38
w manuale jest wszystko
11 przedni prawy czujnik prędkości obrotowej koła |
