Pajero 2.5TD '87 - Temperatura silnika |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 14:05 Pajero 2.5TD '87 - Temperatura silnika
Witam. Jestem zupełnie nowy choć samochód zdążyłem już poznać wymieniając to i owo.
mam jednakowoż pytanie.
Temp silnika według wskaźnika jest minimalna. Patrząc na niego dochodzi do pierwszej przerwy na skali. Coś jest chyba nie tak tym bardziej, że wskaźnik poz. paliwa działa tylko gdy bak jest pełny.
Powiedzcie jak to wygląda u Was. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-06-2007, 21:22
| w pajero I zawsze temperatura jest właściwa jak na wskaźniku jest na pierwszej kresce. |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2007, 06:55
| Dzięki serdeczne. Tak jakoś wydawało mi się, że coś nie bardzo działa. |
KIT [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 21:36
| W moim 2,5 D jest tak samo, nawet gdy stoję w korkach lub długo jadę w terenie. Informowano mnie że to jest normalna temperatura. |
Stach [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2007, 07:55 wskaźnik paliwa
U mnie prawidłowo działa jedynie kontrolka rezerwy. Gdy napełnię zbiornik całkowicie, wskaźnik pokazuje 2/3 i niedługo potem schodzi do zera.
PS te skany u dołu to z innego tematu, niebawem je usunę z podpisu |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 17-07-2007, 08:04
nie niech zostana, sa wyczesane... nie ma to jak reczna robota |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 10:51
Wskaźnik paliwa u mnie ma identyczne objawy. Działa od pełna do 2/3 a potem już tylko rezerwa. Wybebeszał ktoś pływak z baku? Podejrzewam, że tam pogrzebany jest wynowajca ale dostęp taki, że niech ich drzwi ścisną. Chyba jedyna rzecz nie naprawialna młotkiem w tym aucie |
zbyszekm2
Wysłany: 19-07-2007, 06:08
| bardzo łatwo wyjąc pływak, trzeba odkręcić taką blaszkę w bagażniku pod wykładziną, (wersja long) i jest dojście do pływaka z czujnikiem, jeśli nie ma śrub to wkręca się go całego w lewą stronę. |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2007, 07:10
Wymieniałem całą wykładzinę w bagażniku bo moje pajero ktoś zaniedbał od strony wizualnej ale nie zwróciła mojej uwagi żadna blaszka. Dziś jeszcze postaram się to sprawdzić, może udałoby się go zreanimować Dzięki serdeczne za pomoc. |
