Gdzie i jaki alarm do L200 oraz co na początek z używanym ? |
gringo [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 18:27 Gdzie i jaki alarm do L200 oraz co na początek z używanym ?
Hej hej
Możliwe że stanę się niedługo szczęśliwym użytkownikiem L200 w starszej budzie rok 2005 32 tys przebieg. Z tego co donosi obecny właściciel auto ma tylko 2 kluczyki immobiliser i centralny zamek. Chciałbym do niego od razu wstawić porządny alarm (bez bajerów) plus sprawdzone od zawsze zabezpieczenie odcięcia paliwa ze sprytnie schowanym przyciskiem wł/wył.
Co byście doradzili i odradzili, ewentualnie jesli ktoś w Was się tym zajmuję prosiłbym o ofertę na priv, auto jest z Bydgoszczy zabierać mam je do Trójmiasta czyli w okolicach tych miast i trasy chciałbym od razu dokonać montażu.
Zupełnie nie wiem na co patrzeć, jaka firma, jakie funkcje itd - będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Co poza tym powinienem zrobić w aucie? Olej w silniku na pewno wymienię od razu na miejscu, ale czy powinienem zrobić coś jeszcze - np co ile wymienia się oleje w skrzyni, reduktorze itd itd ?
pozdrawiam
Konrad |
miczon
Auto: L 200 '08
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 330 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-06-2007, 19:05
| gringo napisał/a: | | Z tego co donosi obecny właściciel auto ma tylko 2 kluczyki immobiliser i centralny zamek. Chciałbym do niego od razu wstawić porządny alarm (bez bajerów) plus sprawdzone od zawsze zabezpieczenie odcięcia paliwa ze sprytnie schowanym przyciskiem wł/wył. |
Ilość kluczyków się zgadza ( tych podstawowych) powinien być jescze klucz serwisowy (cały stalowy) tylko do drzwi , nie otwierający schowka. Tak w karzdym razie pisze w instrukcji obsługi z 2003 roku . Alarm musisz założyć jako drugie zabezpieczenie do Auto Casco - tego wymaga ubezpieczelnia (rozumiem, że AC bedziesz miał skoro, jak pamiętam auto bierzesz w leasing). Pakiet leasingowy ubezpieczenia jest z reguły bogaty, więc dodatkowe zabezpieczenie odcięcia paliwa pozostawiam Tobie do decyzji. Mnie w ASO za oryginalny alarm, zsynchronizowany z pilotem od centralnego krzykneli 1200PLN , stwierdziłem, że drugi pilot mi nie będzie przeszkadzał i założyłem alarm u speców o zabezpieczeń i nagłośnienia za 350zł . Taki punkt znajdziesz w każdym mieście - pytanie tylko ile chcesz wydać.
| gringo napisał/a: | | Co poza tym powinienem zrobić w aucie? Olej w silniku na pewno wymienię od razu na miejscu, ale czy powinienem zrobić coś jeszcze - np co ile wymienia się oleje w skrzyni, reduktorze itd itd ? |
Jeżeli codzi o oleje itp. to miałem te same pytania i tu mi odpowiedziano : http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=12002
W razie czego szukaj pod PajeroSport - to ten sam silnik. Jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, to ja mam z 2003r PL (to w zasadzie to samo, co Twój, poza małymi zmianami grilla) i niedługo (jak zeskanuje ) będzie do pobrania. |
gringo [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 23:45
Wielkie dzięki za info
Masz racje ubezpieczyciel wymaga 2 zabezpieczenia, dlatego rozglądam się za alarmem ale sam też będę się czuł lepiej jak on będzie no i wygoda otwierania auta z odległości również się przyda.
Bardzo byłbym wdzięczny za informacje jak zeskanujesz instrukcję. Jeśli jakoś mogę przy tym pomóc daj znać. Gdybyś dla kogoś kserował to z przyjemnością bym się podłączył.
pozdrawiam
Konrad |
