[E55A 2.0] Zalane świece |
misieklodz30 [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2007, 09:54 [E55A 2.0] Zalane świece
jestem od niedawna potrzebuje pomocy a raczej moj gal stojac przodem do silnika dwie swiece po prawej stronie zalane sa czesciowo olejem. Jaka moze byc tego przyczyna.
Zalozony mam gaz ale problemow zadnych z nim nie mam, gal malo pali i nie kopci. |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 14-08-2007, 17:51, w całości zmieniany 1 raz |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2007, 16:07
| co to znaczy zalane olejem -olej jest na elektrodach swiec czy na zewnetrznej ich stronie |
Wysłany: 23-06-2007, 23:28
| olej jest na elektrodach |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 12:42
| przyczyn moze byc kilka ale niestety moga byc zniszczone pierscienie zgarniajace -tylko ze powinien wtedy brac olej . |
Wysłany: 24-06-2007, 18:44
| niemam raczej problemow z braniem oleju chyba to dobrze.Ja myslalem raczej o uszczelce pod pokrywa zaworow ale czy przy swiecach sie znajduje taka? |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 19:01
| bywa ze sa wycieki z pod uszczelki z pod klawiatury ale wtedy olej splywa do otworu gdzie jest wkrecona swieca - zdaza sie ze przy wykrecaniu swiecy nagromadzony olej splywa na swiece i robi wrazenie jakby olej byl wlasnie na niej -uciebie tak moglo byc i lepiej zeby tak bylo -latwiej uszczelnic klawiature niz robic pierscienie -jeszcae jedno gdyby olej dostawal sie od silnika to na swiecach mialbys czarny nagar -mam wiec nadzieje ze bedzie dobrze |
Wysłany: 28-06-2007, 13:40
| witam dzieki za pomoc bede musial uszczelnic klawiature poniewaz swiece sa czyste bez nagaru Dzięki |
