Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 13:18
Temperatura
hermegiliusz
Wysłany: 27-12-2005, 10:54   Temperatura
Witam, problem choc troszke nawiazujacy do tematu Arturro, lecz zupelnie inny. W mojej Carismie (1.8 GDI 98 r.) sprawa wyglada nastepujaco. Otoz po wcisniesiu przycisku OUT TEMP na konsoli od climatronic-u, bez wzgledu na temperature zewnetrzna zawsze pokazywalo +20 st C. Teraz, gdzy temperatura otoczenia jest nizsza pokazuje -22, a najnizsza zaobserwowalem -30. Szlag mnie trafia, gdyz temperature mam ustawiona na +18, a grzeje jak szalony. Zeby w srodku wytrzymac, trzeba nawiew wylaczyc, badz wlaczyc klimke na chlodzenie oczywiscie. Czy ktos sie spotkal z takim przypadkiem? Jesli tak to moze wiecie jak go zwalczyc? Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi i wskazowki. Pozdrawiam
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 27-12-2005, 12:03
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik temp. zewnetrznej. Nie obejdzie sie bez sprawdzenia wraz z okablowaniem (moze byla jakas przygoda przodem i blacharze zle podlaczyli, moze jest urwany przewod - przyczyn moze byc duzo) czujnika ktory na 99% jest w poszyciu przedniego zderzaka (we wszystkich znanych mi autach jest tam)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 27-12-2005, 21:42
czujnik 100% - ale chyba w lusterku kierowcy....choć pewny nie jestem
Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/
