Ogłoszenie |
6A13TT a alternatywne paliwo LPG |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2007, 06:47 6A13TT a alternatywne paliwo LPG
Czy moze sie ktos wypowiedziec na ten temat? Wystarcza nawet czysto teoretyczne rozwazania. Z gory dziekuje.
Edit: Chodzi o turbiny i efekty uboczne oddzialywania innego skladu spalin na wlasnie uklad turbin. |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2007, 22:13
LPG do tego nie zalozysz, cisnienie w kolektorze ssacym skropli gaz a po drugie silnik jest juz wyzylowany termicznie, a wyzsza temp spalania LPG mogła by wypalic gniazda zaworowe.
Pozdro! |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 07-07-2007, 22:19
Tomas79 napisał/a: | LPG do tego nie zalozysz | Naaaprawde?
Tomas79 napisał/a: | cisnienie w kolektorze ssacym skropli gaz |
?????????????? Coooo????
Tomas79 napisał/a: | a po drugie silnik jest juz wyzylowany termicznie, | Po trzecie nie po drugie a poza tym - co masz na mysli?
Tomas79 napisał/a: | a wyzsza temp spalania LPG mogła by wypalic gniazda zaworowe. | To pierwsze zdanie z jakim takim sensem. Ale tu tez bym sie nie zakladal, ze tak bedzie.
LPG do tego silnika to pomylka. To po pierwsze. Po drugie - uklad turbin - rozumiem, ze chodzi Ci o to, jak wplynie wyzsza temperatura spalin na turbiny? Pewnie nie bardzo sie polubia. LPG z turbinami.
A w skrocie - jak chcesz jezdzic oszczednie - czemu nie. Tyle, ze moim zdaniem nalezaloby obnizyc temp czyli obnizyc cisnienie doladowania przy pracy na LPG. A do zabawy zostawic benzyne.
Pozdrawiam |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2007, 22:30
Hubeeert - czy auta lubia czy nie lubia to Twoja argumentacja
Wyjaśnie Ci to lepiej:
Tubiny zwiekszaja cisnienie zasysanego powietrza pow 1 bara (uprzedając - tak tak naprawde) a to juz wpływa na zmianę stanu skupienia LPG, który sie skrapla i powstaje problem z wytworzeniem mieszaniny powietrzno paliwowej.
Po drugie silnik 6A13TT jest juz fabrycznie obciążony termicznie a nie posiada ceramicznych gniazd zaworowych - aby zainicjować zapłon mieszaniny LPG+powietrze jest potprzebna o ok 100C wyzsza temp zapłonu (dlatego przy instalacjach dbamy o świece i sprawność ukladu zaplonowego) - dodatkowo wypaleniu moga ulec przylgnie zaworów
Krótko - LPG do tego silnika da sie zalozyc, ale koszt mogłby sięnąć ceny autka (obniezenie cisnieniea doladowania, zmiana glowicy, zmiana zaworow, zmiana mapy ECU)
Pozdro! |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2007, 22:42
turbiny da sie "zneutralizowac" prawdopodobnie aby dzialalo to jak zwykly 6A13 (pomijajac fakty impedancji) tylko troche zamulony- dobrze mysle? Temperature ect. wytrzyma, nawet jesli nie zatrzymam sprzezenie akceleracji cisnienia. Sterownik LPG dubluje ECU tak ze w ogole nie biore go pod uwage, samym ECU tez bym sie nie przejmowal zbytnio.
btw chodzi mi, moze w tym momencie dalem d... o jazde na gazie. nie mam zamiaru wlasciwie wyciagac mocy z silnika na LPG, poszedl bym wtedy w kierunku CNG pewnie.
ma ktos w ogole dostep do manuali (pelnych, wszystkie sekcje itd.) EC5? moge nawet kupic bo mam takie autko'a i chce sobie poexperymentowac.
P.S. Panowie, a juz sie balem ze produktywna dyskusja nie zabierze miejsca. Prosze o wiecej. |
Hubeeert
Wysłany: 07-07-2007, 23:01
Tomas79 napisał/a: | Hubeeert - czy auta lubia czy nie lubia to Twoja argumentacja | Przenosnia - podejrzewam, ze kazdy bedzie wiedzial o co chodzi
Tomas79 napisał/a: | Wyjaśnie Ci to lepiej:
Tubiny zwiekszaja cisnienie zasysanego powietrza pow 1 bara (uprzedając - tak tak naprawde) a to juz wpływa na zmianę stanu skupienia LPG, który sie skrapla i powstaje problem z wytworzeniem mieszaniny powietrzno paliwowej. |
Bezedura.
Konkretniej - zeby skroplic gaz potrzebujesz:
1. Wysokiego cisnienia
2. Niskiej temperatury
3. Lub jednego z powyzszych ale o na tyle wysokiej wartosci, zeby brak drugiego nie stanowil problemu.
W kolektorze dolotowym cisnienie max ma wartosc okolo 1 bara.
Temperatura przy palowaniu moze osiagnac 100 stopni.
Mozesz podac mi jakikolwiek dowod (najlepiej z chemii i fizyki) na to, ze gaz sie skropli przy takich wartosciach?
Tomas79 napisał/a: | Po drugie silnik 6A13TT jest juz fabrycznie obciążony termicznie | A ze pracuje w wyzszych temperaturach?
No fakt. No i?
Male skosnookie inzyniery z Japonii w zakladach Mitsubishi Motors Co. zapewne o tym pamietaly projektujac ten silnik i tak jak w moim zrobily to co konieczne.
A teraz pytanie naprowadzajace do Ciebie - jak to mozliwe, ze w UK bez wymiany gniazd zaworowych silniki te osiagaja 400KM i rzeczonym gniazdom nic sie nie dzieje?
Tomas79 napisał/a: | aby zainicjować zapłon mieszaniny LPG+powietrze jest potprzebna o ok 100C wyzsza temp zapłonu | Ze co prosze?
Tomas79 napisał/a: | dlatego przy instalacjach dbamy o świece i sprawność ukladu zaplonowego | Dlatego, ze - zaplon mieszanki plynu z powietrzem zachodzi inaczej niz gazu z powietrzem. Iskra musi byc "mocniejsza".
Tomas79 napisał/a: | dodatkowo wypaleniu moga ulec przylgnie zaworów |
Rowniez wtedy gdy na przyklad bedzie za wysokie cisnienie, lub za malo paliwa. Temperatura bedzie za wysoka i voila. Tomas79 napisał/a: | Krótko - LPG do tego silnika da sie zalozyc, ale koszt mogłby sięnąć ceny autka (obniezenie cisnieniea doladowania, zmiana glowicy, zmiana zaworow, zmiana mapy ECU) |
a zalozymy sie? |
Just think...
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2007, 23:28
wlasnie bo zakladajac worst scenario i postepy geometryczny tam jest rezerwa okolo 40% i reoretycznie moc podciagnac by mozna do 450HP.
chyba sprawdze te turbiny w praktyce, postaram sie zalozyc i dam znac. btw za jakies 3-4 miechy bo urlop mam zaplanowany na swoje EA5A-sprzedaz i W-ymiana bo sie polowce W-iecej miejsca zachciewa. |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 10:05
hubert nie sprzeczaj sie a lepiej zerknij do jakiej ksiązki, zrób sobie doświadczenie fizyczne.
Ciśnienie skraplania mieszaniny LPG przy temp ok 20C to ok 1 bara pow ciśn atmosferycznego, a ciśnienie w wysokodoładowanym silników jest większe. Wystarczy zerknąć do własności fizycznych propanu i butanu. Również temperatura zapłonu LPG jest wyższa. Przy "pałowaniu" to 100C mozna osiągnąć ale na oponach - w cylindrze temp dla benzyny to ok 700-750C (same spaliny na kolektorze wydechowym to ok 500C) dla gazu temp ta ulega zwiększeniu na skutek własności mieszaniy LPG+powietrze 800-850C. Niezależnie czy silnik ma 400KM czy 40KM temp jest porównywalna przy zasilaniu na jednym rodzaju paliwa. Dlatego dla VR4 z tuningiem do 400KM nie trzeba gniazd wymieniać.
"Dlatego, ze - zaplon mieszanki plynu z powietrzem zachodzi inaczej niz gazu z powietrzem. Iskra musi byc "mocniejsza"." - takie argumentacje na admina nie przystają. A właśnie dlaczego zachodzi inaczej?
Tak jak to pisałem temp zapłonu benzyny+powietrze to ok 700-750C a LPG+powietrze jest wyższa od tej o ok 100C wiec powstaje problem dostarczenia większej energii do zapłonu i to dlatego dbamy o układ zapłonowy
Nie zamierzam sie sprzedać, odsyłam do fachowej prasy i temat kończe!
Pozdro! |
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 12:25
Tomas79 napisał/a: | hubert nie sprzeczaj sie a lepiej zerknij do jakiej ksiązki, zrób sobie doświadczenie fizyczne.
Ciśnienie skraplania mieszaniny LPG przy temp ok 20C to ok 1 bara pow ciśn atmosferycznego, a ciśnienie w wysokodoładowanym silników jest większe. Wystarczy zerknąć do własności fizycznych propanu i butanu. |
Proponuje ponowne przemyślenie tych ,,naukowych" wywodów. Przykładowe wykresy ciśnienia par propanu i butanu. Zródło to stronka Baltykgaz.
Przy 20 stopniach mieszanina 50/50 będzie miała ciśnienie par rzędu 4-5 barów. Czysty butan ma około 1 bara. Jednak wątpię czy silnik 6A13TT ma fabrycznie nawet tyle, może gdzieś przez chwilę w szczycie, ale wtedy temperatura w dolocie jest pewnie rzędu 50stopni lub więcej. Seria wolnossąca ma około 170KM, doładowany ma 280. Przyrost mocy rzędu 65% więc doładowanie jest podobnego rzędu 0,7-0,8 bara.
Cytat: | Również temperatura zapłonu LPG jest wyższa. Przy "pałowaniu" to 100C mozna osiągnąć ale na oponach - w cylindrze temp dla benzyny to ok 700-750C (same spaliny na kolektorze wydechowym to ok 500C) dla gazu temp ta ulega zwiększeniu na skutek własności mieszaniy LPG+powietrze 800-850C. |
Dobrze by było sprecyzowac o co Ci chodzi: czy o temperaturę samozapłonu, czy temperaturę płomienia w cylindrze czy temperaturę spalin w kolektorze. Według powyższej strony zapłon w powietrzu dla lpg to 400-500 stopni zależnie od składu. Temperatura płomienia w cylindrze będzie rzędu nawet 1800-1900 stopni, a spalin 500-900.
Cytat: | ["Dlatego, ze - zaplon mieszanki plynu z powietrzem zachodzi inaczej niz gazu z powietrzem. Iskra musi byc "mocniejsza"." - takie argumentacje na admina nie przystają. A właśnie dlaczego zachodzi inaczej? |
Przeskok iskry wymaga jonizacji gazu, najwyraźniej trudniej zjonizować mieszankę z LPG niż z benzyną. Dowód pośredni: świece dedykowane do LPG mają zazwyczaj mniejszą przerwę między elektrodami. |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 13:24
tak jest zaleca sie mniejsza odległość pomiędzy elektrodami dlatego ze iskra powinna dostarczyć więcej energii (precyzując, bo wcześniej podałem dane z pamięci temp zapłonu benzyny 220-250C - LPG ok 450C) zatem widać różnicę, a jednocześnie jest to rownozaczne z wyższą temp spalania (mieszanki, spalin itd). Więc elementy silnika (projektowane dla paliwa benzynowego) są poddane wyższym obciążeniom termicznym i są podatne na wypalenie (szczególnie gniazda zaworowei przylgnie i grzybki zaworów) /nawiasem starsze auta mają lepszej jakości głowice niż nowe - względy finansowe wymuszają oszczędności w materiałach)
i o to chodzi to butan bedzie na granicy skroplenia i będzie problem z wytworzeniem mieszanki palnej. |
Wysłany: 10-07-2007, 17:41
Lepszej jakości głowice? Raczej nie, prędzej bardziej pancerne i toporne. Różnica w temperaturze spalania nie jest taka duża żeby to ona byłą odpowiedzialna za jakieś szkody. Prędzej sam charakter gazowy paliwa, gdzie nie ma już odparowywania. Benzyna odparowywuje w sporej mierze w cylindrze i chłodzi komorę spalania, gaz tego nie zrobi (no zrobi w instalce V generacji).
Co do butanu to nie będzie się skraplał bo występuje w mieszaninie z gazem lżejszym (propan) i powietrzem. W tym momencie trzeba rozpatrywać parametry tej mieszaniny, a nie samego butanu. Do tego jeszcze do skroplenia trzeba odebrać ciepło z gazu. Czy uważasz że silnik i kolektor dolotowy to też będą miały temperaturę 20 stopni? Czy może uważasz, że ktoś ,,mądry inaczej" zamontuje instalacje I generacji do silnika V6 turbo, odpali na zimno na gazie i od razu da pedał w podłogę? Jesli tak zrobi to sam sobie winien.
Osobiście znam subaru turbo z instalacją sekwencyjną LPG i jakoś nic się z nim złego nie dzieje. |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 10-07-2007, 20:10
tak głowice byly robione z lepszych stopów aluminium, a temp spalania ma znaczący wplyw na zywotność. Przy obecnie stosowanych instalacjach w normalnych autach nawet subaru turbo - tez montowane u nas nie ma problemu, a z biturbo problem sie pojawi. a
zasysane powietrze moze miec grubo ponieżej 20C szczegolnie z intercoolera
Pozdro! |
Hubeeert
Wysłany: 11-07-2007, 00:19
Tomas79 napisał/a: | hubert nie sprzeczaj sie a lepiej zerknij do jakiej ksiązki, zrób sobie doświadczenie fizyczne. | Polecam lekture.
zasysane powietrze moze miec grubo ponieżej 20C szczegolnie z intercoolera |
pograzasz sie coraz bardziej.
Lopatologicznie - masz blade pojecie o tym o czym piszesz.
Temp w dolocie (DOLOCIE NIE WYDECHU) w silniku turbodoladowanym pzy temp roboczej silnika wynosi okolo 40-130 stopni (lub nawet wiecej). Wszystko zalezy od IC i pory roku oraz aktualnego tylu jazdy.
Polecam wikipedia. Tam lopatologicznie wyjasniaja. |
Just think...
Artoos [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 10:12
Ciekawy temat i legendarne stwierdzenie "do tego nie założysz gazu". Są "trudne" silniki, ale wszystko się da. Tomas podajesz kilka faktów np temp paliwa, ale niedokładnie. Po pierwsze trzeba odróżnić temperaturę zapłonu, temperaturę spalania i temperaturę samozapłonu. Świeca mają umowny podział z uwagi na ciepłotę, co nie oznacza że iskra ma większą temperaturę. Następnie podajesz temp zapłonu benzyny, no cóż nie jest to 220-250 ale tylko 51 0C (a spotkałem się z informacjam, że jeszcze niżej). Samozapłon dla Pb95 to 340 stopni a dla Pb98 350 stopni. Możemy pominąć tą wielkość, bo jest to silnik z zapłonem iskrowym. Podałeś temp. zapłonu 220-250 stopni, nie wiem do czego ma się odnosić ta wielkość bo ni w ząb nie pasuje do niczego, a wcześniej podana temp. benzyny w cylindrze 700-750 stopni też nie wiem o co chodzi. Gdyby mieszanka takową uzyskała nastąpił by samozapłon (zdarza się, jest to tzw spalanie stukowe). Co do lepszych głowic w starych samochodach... no to już z kosmosu wziąłeś. Wyjaśniam Ci, że to właśnie nowe silniki mają utwardzone gniazda zaworowe z uwagi na stosowanie paliw bezołowiowych. Benzyna o mniejszej zawartości oktanów (może ktoś pamięta jeszcze niebieską?) ma niższą temp. samozapłonu, więc jest podatniejsza na spalanie stukowe (dawniej typowy objaw przy wlaniu niebieskiej np. do 125p), a co za tym idzie ma mniejszą temp. spalania więc nie wymaga utwardzania punktów newralgicznych. Znajomy ma zamontowany w Subaru z turbiną od około 2 lat LPG 9 i to jakaś prosta instalka, jak się dowiem jaka to dopiszę) i działa bez problemu a też mówili ze się nie da. o prawda, to prawda spalanie gazu zachodzi w jednak większej temperaturze i gazy wylotowe będą cieplejsze więc turbiny będą się prędzej zużywać i myślę, że tylko to będzie problemem.
Powiem tak, jestem w tych sprawach laikiem, gdyż mam jedynie pewną ogólną wiedzę teoretyczną i mało prakrtyki a czasem ta jest zaskakująco inna. Jednakże turbo czy biturbo nie powinno robić różnicy, bo czemu. To tak samo jak jedna większa z dużo większym sprężaniem, tylko siły bezwładności są mniejsze. Reszta to kwestia regulacji. Co do głowic, jeśli masz sprawdzone informacje, to masz rację ale na zweryfikowanie ich przyjdzie nam parę latek poczekać chociaż zauważam tendencję do zalecania w nowych silnikach paliwa super, czyli o większej liczbie oktanów, czyli spalającej się wyższych temperaturach. Nie jest moim celem wymądrzanie się bo jak już nadmieniłem moja wiedza jest zbyt skąpa, ale... Strasznie denerwuje mnie (absolutnie niech nikt tego nie bierze do siebie) stwierdzenia ten silnik nie będzie chodził na gazie, tego nie wyregulujesz , do tego to tylko sekwencja i takie tam. Pozdrawiam wszystkich poskiadaczy gazu, a w szczególności blosbrathers. |
Ostatnio zmieniony przez Artoos 16-07-2007, 13:11, w całości zmieniany 2 razy |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 10:46
zgadzam sie z tymi glowicami, ale zupełnie nowe auta mają gorsze materiały od tych produkowanych 4-8 lat temu, wszyscy tną koszty produkcji. To subaru turbo instalacja non problem. My mieliśmy Audi 2,7 biturbo i tu jest problem! |
