Czy już mam wymieniać rozrząd |
sebekColt97
Auto: -
Dołączył: 22 Lip 2007 Posty: 356 Skąd: Bytom(d.Malbork)
Wysłany: 13-11-2007, 12:05 Czy już mam wymieniać rozrząd
| Witam wszystkich. Kupiłem Colta w lutym tego roku z przebiegiem 149.000. Od tej pory przejechałem nim 14 tys. i mam stan licznika 163.000. Pod maską jest po niemiecku napis o wymianie rozrządu przy stanie 88.000 zrobionym w 2002r. Czy w tej sytuacji jestem zmuszony do wymiany paska rozrządu, bo zbliżam sie według wskazan licznika do przebiegu 80 tys od poprzedniej wymiany rozrządu. Co mi radzicie, czy jeszcze moge spokojnie jeżdzić czy już wymieniać rozrząd. Robie ostatnio dużo km, w ciągu 2 tygodni ok.5 tys. Proszę o opinię kiedy najlepiej wymienić rozrząd i jaki byłby przypuszczalny koszt do Colta 1300 z roku 1997. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 13-11-2007, 12:10
A dasz sobie rękę uciąć za ten przebieg ? Jeśli nie to wymieniaj natychmiast.
Jeśli przebieg jest prawdziwy to też już można wymienić, bo poza autoryzacją to przeważnie zalecają wymianę co 60 tyś lub co 3 lata. Wymień komplet, a nie sam pasek. Koszta nie powinny być wielkie. Tu masz klubowicza, który sprzedaje dobre części KLIK |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-11-2007, 12:15
Ja na Twoim miejscu bym wymienił, koszt relatywnie niski w porównaniu do ewentualnych problemów jakby strzelił |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 13-11-2007, 12:22
| sebekColt97 nie zastanawiaj się tylko zmieniaj cały kpl. rozrząd |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
sebekColt97
Auto: -
Wysłany: 13-11-2007, 12:26
| Pytałem kilku mechaników w Bytomiu gdzie mieszkam i oni sami nie wiedzą co ile wymiana.Jeden mówi co 80 tys. a drugi co 100tys. Tak to wygląda, wydaje mi się, że wasze rady są najbardziej słuszne i lepiej wymienić juz teraz. Wkrótce się przeprowadzam do Malborka, mam nadzieję, że tam są warsztaty samochodowe które w miare tanio mi zrobią wymianę, bo jest też autoryzowany serwis w Elblągu przy 7, ale napewno ceny o wiele wyższe? Jeśli ktoś morze mi doradzić gdzie w Malborku i okolicach moge wymienić rozrząd będe wdzięczny, nie znam tam kompletnie żadnego warsztatu. |
Wysłany: 13-11-2007, 12:42
| sebekColt97 napisał/a: | | zbliżam sie według wskazan licznika do przebiegu 80 tys od poprzedniej wymiany rozrządu | Absolutnie natychmiast należy go wymienić. Pasek rozrządu i rolki wymienia sie co 60 000 km. | sebekColt97 napisał/a: | | Pytałem kilku mechaników w Bytomiu gdzie mieszkam i oni sami nie wiedzą co ile wymiana.Jeden mówi co 80 tys. a drugi co 100tys | Też miałeś się kogo pytać . Co za głąby. Nie wiem skąd te przebiegi wytrzasnęli. Po 90 000 km wymienia się rozrząd po raz pierwszy od zakupu nowego auta, następne wymiany robi się co ok. 60 000 km. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 13-11-2007, 13:38
Krzyzak o ile się nie mylę jest z rejony Malborka. Myślę, że będzie Ci w stanie pomóc, a jak nie, to szukaj na forum regionalnym Pomorza
W ASO cena będzie na pewno o wiele wyższa, niż jak zrobisz to u normalnego mechanika, tylko nie takiego , jak ci u których byłeś się pytać.
Poczytaj:
Ile kosztuje wymiana rozrządu |
czekoladka_1981
Wysłany: 13-11-2007, 13:40
sebekColt97 w pełni zgadzam się z Hugo i zrób to |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24660 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-11-2007, 16:48
| sebekColt97 napisał/a: | | Jeśli ktoś morze mi doradzić gdzie w Malborku i okolicach moge wymienić rozrząd będe wdzięczny, nie znam tam kompletnie żadnego warsztatu. |
Kuzikowski na Piaskach
ew. ja - juz taki robilem |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 16:57
ja swojego colta kupilem rok temu z przebiegiem 147000km, przez rok zrobilem 18000km i teraz mam cos ok 165000, dwa tygodnie temu wymienilem rozrzad z pompa wody - okazalo sie ze pompa wody byla wymieniana przy wczesniejszej wymianie rozrzadu ale mimo tego zalozono mi nowa,koszt:
rozrzad (pasek, rolka) to ok 80zł + pasek alternatora i pompy wspomagania to 2x30zł + pompa wody to 130zł + robocizna 100zł = ok 350zł
kupilem jeszcze uszczelniacze (20zł) ale stare byly suche i mechanik powiedzial ze oryginalna sa bardzo wytrzymale i nie zaleca wymiany skoro nic sie z nimi zlego nie dzieje |
Wysłany: 13-11-2007, 20:11
| Rado napisał/a: | | rozrzad (pasek, rolka) to ok 80zł | Co to za cena? Jakiej firmy założyłeś pasek i rolkę?
[ Dodano: 13-11-2007, 20:12 ]
Pompa wody też jakaś tania. Ja rok temu za pompę firmy GMB do 4G13 zapłaciłem 180 zł. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 13-11-2007, 20:38
| sebekColt97, jak nie kupowales auta od znajomego ktory moze Ci potwierdzic wymiane i przebieg to wymieniaj rozrzad. jak masz powyzej 60kkm jak piszesz to nawet nie czekaj. po zakupie mojego cao mialem wedlug nalepki na silniku jeszcze 15kkm do wymiany rozrzadu ale jak to ja od razu wymienilem. i w sumie dobrze bo pasek ktory wyjalem mial juz 3 zeby pekniete. ciekawe czy dojechalby do wymiany. |
_________________ CA0
Galant II |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2007, 18:17
| pasek - mitsuboshi, rolka GMB, pompa wody - GMB, moze za pasek i rolke dalem wiecej, nie pamietam juz dokladnie ale na pewno ponizej 100zł |
sebekColt97
Auto: -
Wysłany: 15-11-2007, 07:51
Jeden z mechaników, dość renomowany w mojej okolicy, stwierdził na pytanie o okres wymiany rozrządu w Coltach tak"ja mam Astre 2, wymieniam co 120 tys.rozrząd, a Colt to japoniec, pewnie wymiany będą rzadsze, mysle co 150tys pewnie, tak, że nie musisz wymieniać i martwić się" Mam o tym mechaniku z racji wieloletniej znajomości dość dobrą opinię, ale czasem zaskakuje mnie co mechanik potrafi powiedzieć i gdy wczoraj pojechałem do innego mechanika wymienić opony, to ten poszukał książki o wymianie rozrządu, poszukał mojego modelu i pisało tam, wymiana zalecana co 90 tys.lub co 6 lat.
Przychylam się jednak do waszych opini i w najbliższym czasie wymienie rozrząd, wtedy spokojnie będe sobie jeżdżił i dziękuje wszystkim za wszelkie uwagi w tym temacie.
Ciesze się, że na tym forum jest taka życzliwość i każdy stara się doradzić w razie problemów. |
Wysłany: 15-11-2007, 11:40
| sebekColt97 napisał/a: | | Jeden z mechaników, dość renomowany w mojej okolicy, stwierdził na pytanie o okres wymiany rozrządu w Coltach tak"ja mam Astre 2, wymieniam co 120 tys.rozrząd, a Colt to japoniec, pewnie wymiany będą rzadsze, mysle co 150tys pewnie, tak, że nie musisz wymieniać | Ale bzdury. Liczby wzięte z kosmosu. |
