[E34A 1.8TD] Opadły drzwi...
Truman
Wysłany: 06-07-2007, 10:40   [E34A 1.8TD] Opadły drzwi...
Okazało się że opadły mi drzwi od strony kierowcy i z tego co widzę opadają co raz bardziej.
Jest jakiś patent na takie coś? Jakaś śruba ściągająca czy coś?
Drzwi opadły w taki sposób jak na załączonym (hehe) rysunku...oczywiście na rysunku jest przesadzone, bo aż tak bardzo nie opadły, ale zaczynają się już problemy z zamykaniem.
waldi-1
Wysłany: 06-07-2007, 19:02
sprawdz czy przypadkiem słupek ci niezgnił bo to on trzyma drzwi
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 06-07-2007, 19:15
Będziesz musiał poluzować śruby od zawiasów, podnieść drzwi (najlepiej, jak ktoś je będzie trzymał) i dokręcić śruby. Nie wiem, jak jest z dostępnością śrub w Twoim Galancie, ale najwygodniej będzie, jak zdejmiesz błotnik. Wtedy też zresztą będziesz widział, czy w/w. słupek Ci nie przerdzewiał (choć to nie do końca on trzyma drzwi, ale mniejsza o to ;) ), choć w to wątpię, żeby zgnił, bo Twój Galant ma ocynkowane blachy. Pewnie ktoś kiedyś regulował te drzwi i nie dokręcił zawiasów, a teraz opadają...
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 06-07-2007, 19:22
Sąsiad w omedze miał już dość regulacji, to ustawił drzwi i przyspawał do słupka zawiasy na stałe, bo mu śruby puszczły,nie wiem czy bobrze zrobił, ale jest zadowolony.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
kamilek
Wysłany: 06-07-2007, 19:37
czekoladka_1981, Mitsu to nie Opel :lol: Jak Truman przykręci porządnie te drzwi, to będzie miał spokój ;) . Ja też u siebie musiałem odkręcić zawiasy (ale z innego powodu), przykręciłem je i nic nie opada, nic się nie dzieje. Także spawanie zdecydowanie ODRADZAM.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 06-07-2007, 19:43
kamilek napisał/a:
Jestem też tego samego zdania kamilek - tylko to jakie te ludzie miewają pomysły.
pozdrawiam
Renata
EA5W
waldi-1
Wysłany: 06-07-2007, 20:28
no raczej niebyłbym taki pewny ze nieprzerdzewiał słupek nic niejest wieczne a moze kiedyś był ten galant bity a jak sie raz ruszy to potem ciągle coś trzeba robić . najlepiej otworzyć drzwi i nimi ruszać w góre i w dół bedzie widać co tam sie dzieje czy na śrubach są luzy czy cały słupek chodzi
MÓJ GALANt
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 07-07-2007, 13:13
waldi-1 napisał/a:
Dodałbym do tego (jak będą chodzić góra-dół) wyrobiony zawias.
waldi-1
Wysłany: 07-07-2007, 15:14
niekoniecznie , poniewarz cały zawias rezem ze słupkiem moze chodzić
MÓJ GALANt
Truman
  Wysłany: 25-07-2007, 11:23
Więc sprawa ma się tak:
1) Odkręcić błotnik bardzo chętnie, ale do tego muszę odkręcić zdaje się zderzak albo coś ...
Na czerwono zaznaczyłem śrubki które udało mi się odkręcić, natomiast niebieską linią miejsce w którym błotnik siedzi i nie puszcza, nie wiem gdzie tam znaleźć śruby, co zdemontować żeby zdjąć błotnik.
2) Jeżeli faktycznie zawias się wyrobił to co zrobić? Myślę że to może być to bo drzwi chodzą góra/dół, a na śrubach mocujących je do słupka nie widać żeby był luz.
Jeżeli wymienić to gdzie kupić? Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym zakresie?
No normalnie ten gwizd który powstaje przy ok 130 km/h jest nie do zniesienia... :(
pozdrawiam
kamilek
Wysłany: 25-07-2007, 12:14
1) Poodczepiaj wszystkie plastikowe zatrzaski na dole zderzaka po stronie, po której odkręcasz błotnik. Później musisz od wewnątrz (tzn. od nadkola) wymacać śrubkę praktycznie w samym rogu zderzaka, i odkręcić ją. Wtedy zderzak lekko opadnie, odsłaniając śrubki trzymające błotnik.
A propo: nie wiem, jak to wygląda u Ciebie, ale u mnie jest tak, że żeby zdjąć błotnik, muszę wyjąć lampę, ponieważ nad nią jest śrobka od błotnika. Także jak coś, to jakoś zaznacz sobie, jak ona (lampa) jest ułożona przed wyjęciem, żeby później nie jeździć niepotrzebnie na regulację.
2) Kup uzywany zawias, gdziekolwiek. Nie wiem, jakim cudem Ci się on wyrobił, ale przynajmniej w moim modelu jest on na tyle solidny, że nie bałbym się założyć używanego.
Ale uważaj: zawiasy górny-dolny i przedni-tylny delikatnie się różnią, więc najlepiej, jakbyś kupił dokładnie ten sam zawias, który Ci się wyrobił.
waldi-1
Wysłany: 25-07-2007, 13:37
odkręc lampe lub kierunkowskaz tam tez sa śróbki
MÓJ GALANt
Truman
Wysłany: 25-07-2007, 14:09
Czyli makabra panowie ... hehe
Dobra, jak będę wiedział że przez 2 dni nie będę potrzebował samochodu to się za to wezmę, bo coś czuję że wsiąknę w temat na dłużej z tym wykręcaniem lampy itd.
dzięki chłopaki - pozdrawiam
waldi-1
Wysłany: 25-07-2007, 14:13
narazie wykręc kierunek a dokładnie tyciąg taki drucik zakończony kółkiem kierynek wyjdzie sam
[ Dodano: 25-07-2007, 15:14 ]
drucik ten znajduje sie pod maska z tyłu kierunku a kierunek wychodzi do przodu
MÓJ GALANt
kamilek
Wysłany: 25-07-2007, 14:18
Odkręcenie lampy to nie jest takie trudne zadanie. To tylko 4 śruby: 2 z prawej strony i 2 z lewej strony. Ale ale...zmartwię Cie, bo będziesz musiał do tego zdjąć atrapę chłodnicy... Ale nie zniechęcaj się, to wcale nie takie trudne ;) Trzeba być tylko ostrożnym.
