Automatyczna skrzynia biegów |
Eldhar [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2007, 13:25 Automatyczna skrzynia biegów
Witam serdecznie... od jakiegoś czasu czytam forum jednak do tej pory nie udzielałem sie na nim w formie pisemnej... Mam problem więc musze zaciągnąc języka...
Otóż... Mam Colta 1.5 8V (4G15) Automat 1990r (wersja amerykańska) i przestał mi wskakiwac czwarty bieg. Od jedynki do trójki jest wszystko ok, a czwórki po prostu nie załącza. Przy zmianie biegów nie trzęsie, nic nie zgrzyta czy coś. Awaria nie nastąpiła przy jakimś huku, trzasku czy innych anomaliach. Po prostu przestała działac.
Mam w związku z tym pytanie... Przez co może byc to spowodowane? Czy to wina siłownika odpowiadającego za ten bieg? Czy opłacalna jest naprawa tego? Czy może to sprawa elektroniki?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Przeszukałem forum automaty.pl.
Szukałem w wyszukiwarce na mistumaniakach, ale nie znalazłem nic. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 06-07-2007, 14:38
| Może jeśli masz wyłącznik ,,OD - overdrive'' - czy jak tam to się nazywało w niektórych miśkach - ,,zadziałał'' na stałe dając cynk skrzyni że ma zapomnieć o tym 4rtym biegu? Siekeś zwarcie/przerwa czy coś w ten deseń? Może niech się lepiej ktoś obeznany z tym automatem wypowie... |
adam-g [Usunięty]
Eldhar [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:13
Dziekuje za odpowiedzi. Pisze dopiero teraz poniewaz nie mialem dostepu do neta za bardzo.
Wracajac do tematu... Niestety nie mam zadnego wylacznika OD (overdrive). No chyba ze gdzies niezle schowany...
Czy jest mozliwosc ze samochod przez to ze sie cos zepsulo (tzn. jakis bezpiecznik, czy jakas inna pierdola) sam automatycznie przelaczyl sie na Overdrive??
Czy jest to tylko wylacznie awaria skrzyni biegow badz komputera nia zarzadzajacego? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 30-07-2007, 21:17
| Eldhar, a była ta 4 w ogóle, bo amerykańskie Colty miały też skrzynie trzybiegowe. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Eldhar [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 00:27
| tomusn napisał/a: | | Eldhar, a była ta 4 w ogóle, bo amerykańskie Colty miały też skrzynie trzybiegowe |
Tak była. Jeżeli by nie było to bym raczej nie pytał.
Działała normalnie i nagle przestała |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24520 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-07-2007, 08:22
jak rozumiem olej z filtrem zmieniany byl regularnie co 45 tys. km?
a - mozesz zrobic fotki skrzyni od gory? - pytam, bo wyjasni sie czy to normalna 4 biegowka sterowana przez TCU czy tez ta starsza, gdzie 4 bieg zalaczany byl specjalnym silownikiem |
J@rek [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 11:17
A ja mam propozycje by się wykosztował i zmienił olej.
Pojeździł 2 dni i znów zmienił. |
Eldhar [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 22:52
| Krzyzak napisał/a: | | a - mozesz zrobic fotki skrzyni od gory? |
Jezeli bede mial mozliwosc to zrobie fotki.
Olej nie wiem czy byl wymieniany regularnie.
[ Dodano: 31-07-2007, 23:53 ]
| J@rek napisał/a: | A ja mam propozycje by się wykosztował i zmienił olej.
Sugerujesz jakies czyszczenie skrzyni??
Tylko nie wiem czy to bedzie efektywne...a wymieniac olej 2 razy no to troche kasy jest... |
J@rek [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2007, 07:24
a co może być tańszego niż wymiana oleju |
saphire
Wysłany: 01-08-2007, 09:17
No wymiana filtru i oleju w moim automacie to 500zł |
Wysłany: 01-08-2007, 21:37
w tym Colcie wymiana kosztuje:
filtr + uszczelka ok. 220 zl
6 litrow Dexron II - zaleznie od producenta
robocizna |
