1G - gasnie i problem z zapaleniem
rylo
  Wysłany: 07-07-2007, 15:20   1G - gasnie i problem z zapaleniem
Witam Was serdecznie - forum to ogladam juz od sporego czasu, zarejestrowac sie przyszedl czas bo mam problem... za wszelkie rady z gory WIELKIE DZIEKI
a o to co sie dzieje: - latam od pol roku eclipsem 1G - szukalem go 4-mce bo chialem w jak najlepszym stanie - znalazlem we wloszech - sciagnalem... i latam... do dzis - nie wiedziec czemu zgasl mi podczas jazdy i nie moglem go potem odpalic... rozrusznik, napiecie bylo ok... krecil az milo tylko ze nie odpalal... krecilem go tak przez dobre 10min az wreszcie zalapal. Pojezdzilem dobra godzinke i sytuacja sie powtorzyla ... znowu nie lapal przez pare minut (na srodku skrzyzowania:) po czym znowu odpalil i wszystko bylo znowu ok - przyspieszenie, praca itd. w najlepszym porzadku..??)... - zachowuje przy tej usterce jak w przypadku zalaczonego alarmu - czyli odciety doplyw paliwa.... czy ktos moze wie co mu jest???
i tak dodatkowo to po jakim przebiegu trzeba zmieniac rozrzad? jaki to jest koszt? i czy kogos z Bydgoszczy polecicie?
pozdrawiam i dzieki - 4080318 GG
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 07-07-2007, 17:22
Po pierwsze jaki silnik ?
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
SAMAEL
Wysłany: 07-07-2007, 18:19
ojej housem ...... 1G !! tu nie ma 420a :P no jedynie 1.8 może być ale to rzadkość :P :P ....
na mój gust coś z elektryką .... objawy dyrdania bez skutku podobne jak przy walniętym czujniku położenia wału ale czemu się to samo naprawia to nie wiem.... coś ci może niestykać ....
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-07-2007, 18:25
Stawiam na uszkodzone ECU, zagrzeje się i coś nie łączy, albo traci swoje właściwości, wystygnie działa.
Rozrząd pierwszy po 90tkm, następny po 75tkm. Koszt części w zależności od jakości :) Ja w dobrym zamienniku zapłaciłem 750zł za kpl z pompą wody. Robocizna w KRK od 150zł nawet do 500zł. W ASO krzykneli za części z robocizną 4000. :roll:
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
rylo
Wysłany: 07-07-2007, 22:49
dzieki panowie - co do eletroniki do na razie jest to moja jedyne wytlumaczenie - teoria z ECU nie pasuje mi gdyz nie ma znaczenia czy jest cieply czy zimny... nie ma zadnej zasady... jezdze wolno - dzieje sie - paluje - tak samo... silnik cieply/zimny bez znaczenia... nie mam pojacie co to moze byc... w poniedzialek do mechanika! wrrrrr
[ Dodano: 07-07-2007, 23:50 ]
a sorki.... silnik 2.0 wolnossacy....
