[ALL] szyby w colcie CAO 94r.
privateer87
Wysłany: 07-07-2007, 22:14   [ALL] szyby w colcie CAO 94r.
witam!
chciałbym przyciemnic folią szybki w colcie ale nie mam pojęcia jak je zdjąc :/ wiecie moze jak to zdjąc? dzieki i pozdr :)
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Rafal_Szczecin
Wysłany: 07-07-2007, 22:27
trzeba je wyciac, poniewaz sa przyklejane .
a co za tym idzie , jest ryzyko ze owa szybe mozna przy nie umiejetnym wycinaniu popsuc.
a co chcesz zrobic z ta szyba ? przyciemnic ja ? jezeli tak to nie trzeba jej wyciagac.
privateer87
Wysłany: 08-07-2007, 10:37
tak chce je przyciemnic... tylko jak to zrobic bez wyciągania? jesli bede robił to od wewnąrz auta mogą powstac brzudkie zadnioty :/
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 08-07-2007, 12:24
Takie szyby przyciemnia sie zawsze od wewnatrz. Jesli masz o tym troche pojecia to zrobisz to bez zadziorow. Jedyne co denerwuje to brak miejsca i troche gimnastyki, ale nie jest to wielki problem. Jesli nigdy jeszcze nie przyciemniales to kup troche wiecej folii i sprobuj na czyms innym zebys wiedzial co i jak.
Frankenstein CC5A 4x4
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-07-2007, 13:00
Gdzieś kiedyś widziałem napylane proszkowo przyciemnienie na szyby i moim zdaniem lepiej to wyglądało niż folia.
Bartek `saphire` Siębab
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 08-07-2007, 13:15
saphire napisał/a:
W Zielonej Gorze to robia (tzw Piecowe przyciemnianie) jest to fajne ale drogie dodatkowo wymaga demontarzu szyb i podobno nie jest takie samo fajne po kilku latach (szyby foto-chromowe).
Jest tez ta zaleta ze policja moze ci na fiukac bo mozesz miec przyciemnione w ten sposob nawet przednie szyby, aczkolwiek jak ktos ci wybije szybe zacznie sie problem bo nie przyciemnia ci tak samo nowej
szybki sciemniaja sie na sloncu rozjasniaja na noc (uzywam takich okularow i rzeczywiscie po potlucznieu jednego szkla wymienialem oba bo zuzycie warstwy swiatloc czulej dawalo rozne odcienie co bylo malo fajne)
Sam tyl samochodu bede przyciemnial folia a przod chyba pokusze sie o piecowke ale narazie tylko gdybam bo nawet samochodu z warsztatu nie odebralem
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
ozz
Wysłany: 08-07-2007, 14:07
privateer87 napisał/a:
lepiej samemu tego nie robić, jeśli nie masz dostatecznej wprawy i dośwadczenia; folia łatwo się łuszczy i skleja co utrudnia zadanie, pozatym przy tylniej szybie jest dużo gimnastyki; jeśli źle założysz tzn. dostaną się pęcherzyki powietrza pod spód to sama się z czasem na gorącym odklei od szyby;
Wysłany: 08-07-2007, 15:39
czarnuch23 napisał/a:
Koszt przyciemnienia u nich szybek w Colcie CAO to ok. 1000 zł.
czarnuch23
Jaszczomp:>
Wysłany: 09-07-2007, 08:07
samo zwykle przyciemnienie rzeczywiscie kosztuje okolo 1000 zeciszy ale podstawowy zestaw.. jako ze dodatkowa powloka ochronna zwana tam diamond bodajrze (przeciw zarysowaniom) to prawie drugie tyle a opcji jest coraz wiecej od cieniowania po powloki solar ktore odpijaja swiatlo i chronia przed nagrzewaniem auta...
Dodatkowo nie wiem jak teraz ale wczesniej nie wycinali szyb tylko kazali dowiezc je wyciagniete tak wiec dochodzily koszty demontarzu-montarzu.
privateer87
Wysłany: 09-07-2007, 15:01
bardzo wam dziękuje :) niestety nie stac mnie zeby wywalic 1000zł na przyciemnienie szyb... myslałem tylko o folii ;) 50zł max :P juz w poprzednim aucie sobie przyciemniłem folią i mam juz troszeczke doświadczenia w tej dziedzinie :) jeszcze raz dzieki ;) pozdr ;)
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 09-07-2007, 22:17
czy przyciemnienie szyb folia (pytam tylko o boczne tylne i tylną szybe) jest "legalne" ? w sensie podczas kontroli nikt sie nie przyczepi i nie kaze mi tego skrobac?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-07-2007, 23:11
karolgt napisał/a:
tak jest legalne, i mozesz je przyciemnic najciemniejsza folia jaka jest dostepna na rynku . nikt nie moze sie do tego doczepic .
karolgt
moderator
Wysłany: 09-07-2007, 23:15
a mozesz (lub ktos inny) polecic jakas konkretna i nie droga folie do przyciemnienia szyb z tylu?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 09-07-2007, 23:19
niestety nie moge, bo mi to robil zaklad specjalizujacy sie w takich rzeczach
[ Dodano: 09-07-2007, 23:25 ]
mi w lancerze zrobili to tak :
przed
po
i tu jeszcze przednie szybki
karolgt
moderator
Wysłany: 11-07-2007, 23:13
Rafal_Szczecin jaki procent przepuszczania masz teraz u siebie? wlasnie zamawiam folie i zastanawiam sie jaka czy 35% czy 45% (bardziej ciemne raczej nie wchodza w gre)
