		Problem z żarówkami |
		 kuba81 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 07-07-2007, 21:23   Problem z żarówkami
               Witam!!
Ostatnio jako że sezon urlopowy w pełni i jeździ się w różne miejsca i wraca późną ciamną nocą,  zdecydowałem się na wymiane żaróweczek w lampach przednich.
Poczytałem troszke, popytałem w sklepach i kupiłem żaróweczki H4 Philipsa Blue Vision.
Przyszło do montażu no i ZONK....
Okazałosię że są to żaróweczki H4 a i owszem ale mam na obecnych żarówkach jeszcze napisane E8 no i nówki żarówki ni huhu nie pasują.
Pytanko.... czy mam jakieś nietypowe lampy oraz czy są gdzieś do kupienia takie żąrówki które lepiej rozświetlą mi drogę do domu w nocy oczywiście z rozszerzeniem E8    |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
		 czekoladka_1981
                  Auto: EA5W 2,5V6 '98
                              			    Wysłany: 08-07-2007, 13:02
               kuba81 - żarówki o symbolu E8 to nic innego jak homologacja. Każda firma ma homologację na swój produkt, wypuszczony na rynek europejski.
Zastanawiające jest że nie pasuje H4    |
   Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
 Renata
EA5W
		 kaem74 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-07-2007, 20:27
               H4 to H4, musi pasować, wyciągnij starą ew. jeszcze raz porównaj z nową i montuj
pozdrawiam
Krzysztof |
		 kuba81 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12-07-2007, 21:28
                	  | kaem74 napisał/a: | 	 		  H4 to H4, musi pasować, wyciągnij starą ew. jeszcze raz porównaj z nową i montuj
pozdrawiam
Krzysztof |
No właśnie niby H4 to H4 ale dziwnym trafem nie pasują.... Problem tkwi w tym że jak dopasuje jedno z 3 "ramion" to pozostałe dwa są tak przesunięte że sie ni da zamontować żaróweczki żeby pasowało ;( chchialem zamontować co by sobie poprawić widoczność ale co będzie jak mi sie jedna zjara ??      |
		 luk_szc
         Mitsumaniak mitsumaniak
                  Auto: Carisma GDI  '99 EXE
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
                              			    Wysłany: 12-07-2007, 23:19
               Tak na wstępie    jendo z tych ramion jest szersze i pasuje tylko w to szersze wycięcie - bez urazy lecz jak czytam to mnie ściska !!
Ramiona te są asymetryczne i nie mają prawa pasować inaczej więc celuj tak aby ta rynienka wewnątrz żarówki była dnem na dole (nawiasem , itp) Jak się nie uda to podjedź na jakąś stacje obsługi (tj. mechanika ) i niech Tobie wymieni te żarówki .
Ty masz jakieś inne przez duże I H4    ja teraz wymieniałem na Philips X-TREME POWER +80%  i też mają oznaczenie E8 - i pasują w miejsce starych    . Wyciągnij drutki mocujące korpus i spróbuj jeszcze raz (bez oprawek) , ewentualnie weź obie te żarówki i "oblukaj" jakie są różnice w korpusach tych żarówek (może to H7    - he he (żartuję sobie)) Może trochę topornie je się wciska ale pasują (jakieś normy zamocowania muszą być (może kupiłeś niechlujną podróbę (z niewyciętym odpowiednio kołnierzem ) a to już nie dobrze  )) |
				_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki  QR-Code:
		 kuba81 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-07-2007, 00:19
                	  | luk_szc napisał/a: | 	 		  Tak na wstępie    jendo z tych ramion jest szersze i pasuje tylko w to szersze wycięcie - bez urazy lecz jak czytam to mnie ściska !!
Witam ponownie:d
Kolego jak sie montuje żaróweczki to ja wiem w końcu nie sprawdzam biletów w MPK
Wracając do tematu. Kupiłem najzwyklejsze żaróweczke Philipsa za chyba 12 zyla przymierzyłem i pasuje jak ulał.....wiec w razie czego na wymianke jest.
Ale jest i druga sprawa. W lampie jak wiadomo są dwie żarówki. Jewdna duża ta która mi nie pasowała ze względu na rozstaw ramion i to mamy z głowy ale sprawa rozbija się o ta malutką. Tu sposób mocowania przeszedł moje zdolności techniczno manualne.
Stara żarówka jest mocowana za pomocą przekręcenia aby dwa bolce które znajdują się na trzpieniu żaróweczki zakleszczyły się w wyżłobieniach w lampie. Natomiast w wymienionym wyżej zestawie sposób mocowania żarówki był zupełnie inny, a mianowicie nie było bolców po obu stronach trzpienia żarówki a konstrukcyjnie przypominało to żarówki moicowane w lampkach na choinke "na wcisk". Szkoda że już oddałem ten zestaw do sklpu bo porobił bym foty i wtedy rozmowa nabrała by bardziej wymiernego kształtu a tak to jakby opowiadać slepemu o kolorach....
Drodzy Forumowicze - jakieś pomysły????
Pozdrawiam |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 19-07-2007, 04:23
               bo kupiłeś żarówkę W5W, a postojówki są T4W, do W5W potrzebna jest oprawka, która ma szerszą średnicę niż trzpień T4W i nawet jakbyś młotkiem to wpasowywał, to nijak nie wejdzie w ten otworek po T4W
na przyszłość patrz dokładnie co kupujesz, bo potem jak sam widzisz masz obiekcje, że ci żarówki nie pasują, jak nie takie jak trzeba kupiłeś |
		 kuba81 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-07-2007, 18:16
                	  | Chooper napisał/a: | 	 		  bo kupiłeś żarówkę W5W, a postojówki są T4W, do W5W potrzebna jest oprawka, która ma szerszą średnicę niż trzpień T4W i nawet jakbyś młotkiem to wpasowywał, to nijak nie wejdzie w ten otworek po T4W
Drogi kolego. Człowiek patrzy co kupuje niestety w zestawach które były polecane na tutejszym forum dokładnie chodzi o komplecik Blue Vision nikt nie zgłaszał obiekcji że coś mu nie pasuje.Jak widać prześledziełem pare wątków i niespotkałem się z opiniami że coś jest nie halo i dlatego na podstawie swojej wiedzy oraz zaopatrzony w opinie forumowiczów skusiłem się na te żaróweczki.
 Jako że forum to działa na zasadzie że ludzie piszą z czym mają problem, a bardziej doświadczeni dzielą się swoją wiedzą stąd nie zgłaszam żadnych obiekcji a nakrteślam pewien problem co w przyszłości może pomóc uniknąc podobnej sytuacji następnym nowym forumowiczom którzy nabędą to fajniutkie autko. |
		 Chooper
                  Auto: MZR 2.0 DOHC
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 20-07-2007, 18:21
               | zestawy BV były w komplecie z żaróweczkami T4W ioraz z W5W i widać nabyłeś te drugie, choć nadal nie moge uwierzyć że jeżeli jest to faktycznie H4 że nie pasuje we wtyk. |
		 Matejko
         Mitsumaniak Macho Paczo
                  Auto: IS220D
                  Kraj/Country: Australia
                              			    Wysłany: 22-07-2007, 11:22
               moze zle obrocona probowales wlozyc    |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
		 CichyTom [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 10:01
                	  | kuba81 napisał/a: | 	 		  | ako że forum to działa na zasadzie że ludzie piszą z czym mają problem, a bardziej doświadczeni dzielą się swoją wiedzą  |
      to teraz ja spróbuję
A na tych poprzednich , które Ci się kuba81 przepaliły był napis E8?
a może nie chcą wejść bo się knot ze starej do końca nie wypalił i stearyna dziurki zablokowała?
a może zamieniłeś stronami i ta która w opakowaniu była po lewej stronie, to próbowałeś ją założyć na prawą i tak samo z drugą?
Ja co prawda wypaliłem już ze 3 albo 4 komplety H4 Philips Blue Vision, ale widocznie zawsze udawało mi się stron nie pomylić.
Co do samych żarówek to są bardzo dobre ale nie udało mi się zwykle zrobić na nich więcej niż 15 tys. km.
Dlatego teraz kupuję i polecam wszystkim GT 150, są trochę trwalsze    i też zawsze mi pasowały
czego i Tobie kuba81 życzę
BTW a gdzie kupowałeś te H4? |
		 wolgaster
                  Auto: Carisma
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 276 Skąd: Jelenia Góra City
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 11:33
               Może zejde troszku z tematu ale zapytam.
 	  | luk_szc napisał/a: | 	 		  | Philips X-TREME POWER +80% |
Jak się sprawują i jak się poprawiła jakość świecenia oraz czy ozn. +80 % nie oznacza żarówki 100W. |
		 czekoladka_1981
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 12:50
               Ogólnie żarówki philipsa sprawują się bardzo dobrze tylko ta cena, ale za jakość trzeba zapłacić a 55/60+ 80% to daje więcej światła od normalnej i nie oznacza 100W
Ja używam obecnie też philipsa GT150 JEST ok. |
pozdrawiam
 Renata
EA5W
		 luk_szc
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 13:42
               | Świecą bdb , homologacja UE , światło normalne białe . |
