Czarne Świece... Dlaczego ? |
myszkansk [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2007, 23:00 Czarne Świece... Dlaczego ?
| Witam, mam taki problem, świece w moim samochodzie są czarne ( całe świece ) czego to może być skutkiem ? i Jakie następstwa są z tym związane ( większe spalanie, mniejsza siła ? ) ? Co Sprawdzić, co zrobić ? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 09-07-2007, 09:37
temat był nie tak dawno poruszany... zbyt bogata mieszanka... na komuter...wykaże co nie tak...możliwa sonda lambda do wymiany...może być wiele rzeczy...ale szukaj ...pozdrawiam |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
deadly [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 15:02
możesz zmienić silnik i nie bedziesz miał okopconych. Poprostu masz silnik GDI a tam mieszanka nie wypełania całego cylindra (no przynajmniej nie cały czas) jak jedziesz na trybie oszczednym podczas spalania masz miejscowe przebogacenia mieszanki na skutek czego nie masz spalania takiego jak trzeba i powstaje sadza. stąd bierze sie okopceni rury i nagar w kolektorze dolotowym z tego także powodu trzeba czyścic przepustnice. także z tego powodu w spalinach GDI jest za duzo tlenków azoty i także z tego powodu masz troszke inny katalizator.
pozdro |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-07-2007, 16:12
Czarna sucha sadza na świecach to norma dla GDI tak jak już napisał deadly - gorzej by było jak byś na nich miał tłustą smołę bo to mogło by oznaczać przepalanie oleju łykanego przez uszczelniacze zaworów lub pierścienie.
PS. tych świec nie wolno czyścić szczotką czy papierem ściernym - zetrzesz platynową/irydową warstwę i ci się wytopią - jak juz bardzo chcesz to im delikatnie umyj pędzelkiem elektrody w benzynie ekstrakcyjnej. |
