do czego te kable w galancie ? |
fidobiboy1 [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 00:14 do czego te kable w galancie ?
hmm zabralem sie zmiane sprzetu i napotkalem przerobiona kostke tzn sami zobaczcie , do czego sa te pozostale kable ??
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24713 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-07-2007, 09:54
| wszystkie sa od radia - 4 glosniki x 2 kable = 8 przewodow do glosnikow, potem zasilanie stale (podtrzymanie pamieci - czerwony), zasilanie po kluczyku na ACC/ON (zolty lub niebieski), sciemniacz (zeby podswietlenie radia sie sciemnilo po wlaczeniu swiatel - chyba rozowy kabel), masa (czarny), byc moze sa jeszcze inne bajery w stylu sterowanie telefonem (scisza radio jak ktos dzwoni) |
Wysłany: 09-07-2007, 22:52
cze wlasnie glownie chodzi mi o sciemnianie radia , bo strasznie daje po oczach w nocy , mysle ze powinno sie jakies napiecie pojawiac lub zmieniac przy wlaczeniu swiatel , sprawdze jak bede mial chwile i napisze czy to jest ten rozowy czy inny , pozdroo
[ Dodano: 13-07-2007, 18:46 ]
jush zrobione sciemnienie swiatla DIMMER to kabel zielony jak by ktos potrzebowal i chyba tyle pozdrawiam |
