Silniczek krokowy
gifter
  Wysłany: 12-07-2007, 17:18   Silniczek krokowy
Panowie czy od silniczka krokowego zaleza tylko wolne obroty czy jeszcze cos reguluje on???? Bo mam nierowne obroty na zimny silniku gasnie mi itp i nie wiem co robic, da sie go jakos sprawdzic miernikiem???????? Jesli tak to jak HELP!
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-07-2007, 19:54
Tak od silniczka krokowego zależą wolne obroty:
Silnik krokowy do wolnych obrotów mieści się przy przepustnicy i jest on odpowiedzialny za uchylanie lub domykanie przepistnicy tak aby regulować ilość powietrza dostarczanego do kolektora dolotowego(ssącego). Nie wiem dokładnie jak to jest w pajero ale silnik krokowy może być również rodzajem zaworu w przypadku kiedy to przepustnica na wolnych obrotach jest całkowicie zamknięta a powietrze jest zasysane do kolektora kanałem obok przepustnicy, a w tym kanale pracuje zaworek którym to właśnie steruje silniczek krokowy dodając lub odejmując ilość powietrza potrzebnego silnikowi do pracy na biegu jałowym. Chyba zrozumiale.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
gifter
Wysłany: 12-07-2007, 20:41
no ja mam taki problem ze ponoc ten trzpien jest wyrobiony i na koncu sie zrobil stożek przez co przepuszcza powietrze i jest lipa z obrotami, tak mi w aso powiedzieli ASV LIDER pewnie wiesz gdzieto jest :)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-07-2007, 21:22
Tak wiem - Obrońców Poczty Gdańskiej. :shock:
Obawiam się że jest do wymiany kosztów nie wiem.
pozdrawiam
Renata
EA5W
gifter
Wysłany: 12-07-2007, 23:08
2255zł :) a uzywany od 300-500zł :)
Derpin
Wysłany: 13-07-2007, 00:01
gifter napisał/a:
wydaje mi sie że właśnie na końcu powinien być stożek ... może przyczyna leży w jego niewłaściwym działaniu ??
gifter
Wysłany: 13-07-2007, 00:10
wiesz co tych trzpieni to jest multum kazdy inny u mnie ewidentnie widac zuzyty trzepien :/
[ Dodano: 13-07-2007, 02:10 ]
trzpien w moim silniczku krokowym wyglada tak jak ponizej
tylko ze czesc czarna ma wyrobiony stożek, nie ta brązowa a czarna
FOTKA
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-07-2007, 08:56
gifter - Skontaktuj się z Bartkiem na pw, on parę silniczków zregenerował może tobie pomoże. :wink:
pozdrawiam
Renata
EA5W
gifter
Wysłany: 13-07-2007, 10:39
który Bartek??? :)
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-07-2007, 10:43
Na samej górze wejdż urzytkownicy i 4-ty od góry.
pozdrawiam
Renata
EA5W
gifter
Wysłany: 13-07-2007, 12:43
heheh thx
