Ogłoszenie |
Kabelki w Colcie CJ0 |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 21:28 Kabelki w Colcie CJ0
Mam w swoim miśku głośniki z przodu, które chcę w najbliższej przyszłości wymienić, mam zamiar za jednym zamachem kupić także głośniki na tył. Wszytko co jest w tej chwili jest fabryczne, jednak z tyłu niema głośników. Orientuje się ktoś czy jest chociaż pociągnięte okablowanie na tył, czy przy też ewentualnej wymianie trzeba będzię "pociągnąć kable" ?
Pozdrawiam:
Artur |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 11:58 Re: Kabelki w Colcie CJ0
IGNS napisał/a: | Orientuje się ktoś czy jest chociaż pociągnięte okablowanie na tył, czy przy też ewentualnej wymianie trzeba będzię "pociągnąć kable" ? | POwinno być podociągnięte okablowanie, ale jest ono tak marnej jakości, że po prostu nie warto podpinać do niego głośników. A już absolutnie dobrych, drogich. Ze swojej strony sugeruję tak czy inaczej poprowadzić nowe, grubsze przewody. Koszt niewqielki, a poprawa znacząca. |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 19:00
ja w swojej sztuce mam kabelki na tyle (w boczkach) ale tez bede je wymienial bo troche lipne sie wydaja |
METODA [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2007, 16:03
jesli chcecie zasilac glosniki z radia polecam kabel min 1,5-2,5mm2 najlepiej z miedzi OFC ale to nei ma wiekszego znaczenia i najwazniejsze jak glosniki sa tylko zasilane z radia polecam odrazu zmienic grubiosc kabli zasilajacych radio w innym wypadku bedzie przygasalo albo trzeszczalo bo w Colcie kable sa bardzo kiepskiej jakosci |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2007, 13:03
Podłączyłem kabelki oryginalne do głośników HERTZ DCX i jestem zadowolony z jakości brzmienia więc chyba mogą być te kabelki . Martwi mnie natomiast teraz inna sprawa. Otóż kiedy nastawiam głośno radio to w lewych drzwiach coś mi strasznie rezonuje (pewnie jakaś sprężynka) przy zamkniętym zamku jest wszystko ok. Najgorsze jest to że zdejmowałem boczek i zupełnie nie wiem czego to wina. Narazie muszę jeździć z drzwiami zamkniętymi na zamek. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2007, 19:38
IGNS, a cięgło od zamka ? |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 23-08-2007, 23:32
Jeśli nie planujesz zabudowy o mocy powyżej 1 kW to nie ma potrzeby stosować nawet kabli beztlenowych ... zbędny wydatek. Przy tej odległości radio głośnik i takich mocach wystarczy 0,5 mm^2 zwyklej miedzianej plecionki |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
