Gdzie znajduje się centralka od centralnego zamka w galancie
Galant_E55A
Wysłany: 13-07-2007, 09:19   Gdzie znajduje się centralka od centralnego zamka w galancie
Witam.Jeśli ktoś ma informacje na temat tego gdzie znajduje się centralka sterująca centralnym zamkiem w galancie 94r byłbym bardzo wdzięczny.
PS.Szukałem po lewej stronie kolumny kierownicy na tej białej tarczy w którą są wpięte różne kostki i tam tego nie ma.Przy zapalniczce pod radiem od strony pasażera też tego nie ma.Zamek jest na 100% fabryczny.Więc gdzie to może być?? Chciałbym to zlokalizować w celu podłączenia alarmu.Pozdrawiam i liczę na pomoc.
KrzychoP
krzychop
Auto: Galant E54A 1995 2.0 V6-24
Wysłany: 14-07-2007, 00:06
Witaj,
spróbuj poszukać na stronie http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll
Po wpisaniu VIN-u wybierz grupę 54 - Chassis Electrical, później podgrupę 610 - Relay, Flasher&Sensor. Na drugim diagramie od góry zobaczysz rozmieszczenie części 82516 - Control Unit, Door Lock
Mam nadzieję, że to właśnie to czego szukasz.
Taki duży chłopak, a z miśkiem.
Galant_E55A
  Wysłany: 15-07-2007, 11:58
Dziękuje za pomoc.Dopiero dzisiaj przeczytałem tą podpowiedz a wczoraj juz zamontowałem alarm ale podpiołem sie pod przekaźniki które znajdują sie w sterowaniu szyb i drzwi i działa elegancko.Ale jeszcze raz dziekuje bo tam tez widziałem coś takiego ale nie wiedziałem że to sterownik od centralnego :)
Pozdrawiam.
konradr
Wysłany: 23-07-2007, 11:43
witam,
Chcę sobie zrobić centralny z pilota. Teraz mam z kluczyka. Czy wystarczy,że kupię coś takiego i zamontuję??
http://www.allegro.pl/ite...go_migacze.html
http://www.allegro.pl/ite...mka_chrom_.html
pepik13
Wysłany: 13-08-2007, 19:11
wlaśnie zakupiłem sobie centralke z pilotem i chcę się dopiąć do oryginalnej, ale nie mogę jej znaleźć w moim galu, szukałem wg vin na tej ruskiej stronce i nic. Rozebrałem środek deski gdzie powinna się znajdować i nie zlokalizowałem jej, proszę o pomoc jeśli ktoś wie gdzie dokładnie szukac
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 13-08-2007, 19:46
Witam. Zastanawim sie po co Wy szukacie tej centralki. U mnie ona jest właśnie w panelu sterowania szybami. Tylko wcale nie potrzeba sie do niej podłaczać. Central w galancie sterowany jest tradycyjnie 2 minusami. Wystarczy zwykłym wskaźnikiem poszukać 2 przewody w kabinie, które wchodzą w drzwi samochodu. Wskaźnik podpinamy pod masę i kłujemy kabelki, jak trafimy na odpowiedni to zamek sie odezwie(zamkni lub otworzy) reszte chyba wiecie; ;) )
Pozdrawiam.
pepik13
Wysłany: 13-08-2007, 20:31
masz racje dzieki pipi
