Stukanie w Lantrze |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 23:21 Stukanie w Lantrze
Mam może mały problem. Otóż posiadam Lantrę 96 r. 1,6 16V - słychać leciutkie stukotanie w górnej partii silnika z prawej strony. Mechanik twierdzi iż jest tam łańcuszek, który należy naciągnąć lub wymienić czy może to być ta przyczyna? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-07-2007, 00:16
Jaki lancuszek? Ten silnik nie ma lancuszkow |
Thomas Jefferson said:
Just think...
fulos [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 00:14
Owszem ma. Łańcuch znajduje się pomiezy dwoma wałkami rozrządu, po przeciwnej stronie niż pasek. |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 31-07-2007, 10:24
potwierdzam istnienie łańcuszka przekazującego napęd z jednego wałka rozrządu na drugi. (w silnikach Toyoty na ten przykład stosuje się tryby) |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2007, 18:14
Jeszcze małe pytanie: jak stwierdzić jaki posiadam silnik? ile koni itd. |
Hubeeert
Wysłany: 01-08-2007, 18:23
fulos napisał/a: | Owszem ma. Łańcuch znajduje się pomiezy dwoma wałkami rozrządu, po przeciwnej stronie niż pasek. |
Chcecie powiedziec, ze w Hyundaiu z silnika 4G61 zrobiono takie dziwadlo? |
Just think...
e-gen
moderator
Wysłany: 02-08-2007, 11:09
Kolega FULOS posiada Lantrę j2 czyli po 96 roku, w których nie montowano już klonów 4g6x, lecz silniki z serii Beta:
1.6 G4GR, MOC 66-84KW
1.8 G4GM, MOC 94KW
2.0 G4GF, MOC 102KW
+ 1.5 (seria alfa?) + 1.9 diesel |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2007, 19:42
Mam rozumieć iż posiadam silnik 1,6 16V to ma moc 84 kW czyli jakieś 115 kM. |
e-gen
moderator
Wysłany: 02-08-2007, 23:05
lub 90 KM, zależy od rynku na jaki był skierowany Twój egz. |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2007, 23:07
Ok jasne ale jak mogę to sprawdzić jest jakieś oznaczenie czy cos innego |
e-gen
moderator
Wysłany: 03-08-2007, 09:40
mam dwie propozycje:
1 udaj się na hamownię
2 odwiedź dealera, niech sprawdzi po VIN-ie |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 10:00
Stukanie usunięte. Tak ja wspominałem w swoim pierwszym poście. Po wymianie łańcucha pomiędzy dwoma wałkami stukanie zostało usunięte. |
e-gen
moderator
Wysłany: 31-08-2007, 23:35
czy do wymiany konieczne było rozpinanie rozrządu? |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 23:11
Tak. Aby wymienić łańcuch należałoby wyjąć główny wałek rozrządu. |
