Przesunięty przez: Hubeeert 05-08-2007, 16:27 |
Pompa wtryskowa Carisma 1,9 td |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2007, 12:58 Pompa wtryskowa Carisma 1,9 td
Mam problem z pompą wtryskową a dokładnie z jedną jej częścią taki dziwny zaworek z przewodem i "rurka" nie wiem dokładnie jak się nazywa ktoś mi tylko powiedział że to "końcówka mocy" i że jak padnie to autko traci moc. Cały problem polega na tym że paliwko już cieknie mi z niego, nie wiem jak się nazywa ten zaworek więc nie wiem czego szukam mam zdjęcie pompy z zakreślonym elementem jeżeli ktoś ma ochotę na to looknąć chętnie podeślę. Jeżeli ktoś wie co to jest i gdzie tego szukać proszę o info[/code][/list] |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2007, 13:07
Dawaj ta fotke |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2007, 13:16
tu kiepsko widać na m@ila mogę wysłać dokładniejsze
[ Dodano: 17-07-2007, 13:18 ]
zaworek znajduje się zaraz nad czujnikiem położenia nie wiem jak dokładniej to opisać
[ Dodano: 19-07-2007, 10:11 ]
Dzisiaj dowiedziałem się że ten zaworek nazywają zmieniaczem... |
Marcin_246 [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 14:32
i co zrobiłes, u mnie podobno padło to samo??? Powiedz jakie rezultaty... jak u mnie to samochód mało pali ale co to za jazda
daj znac... |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 15:49
tak w sumie to jeszcze nic w serwisie pomp powiedzieli że naprawa kosztuje 800 bo trzeba pompę wyjąć i ustawić na stole, w innym warsztacie powiedzieli mi że to kosztuje w granicach 400 część + 100 montaż, ale znalazłem w radzyminie taką firmę która ma takie zaworki z demobilu jadę tam w przyszłym tygodniu i dowiem się co jak i za ile wtedy napiszę dokładnie |
Wysłany: 01-08-2007, 16:18
Wiesz co ja byłem wczoraj u myśle dobrego mechanika i powiedział ze bedzie musial ustawic elektrozawór korekcji wtrysku i ze da sie to naprawic bez uzycia części zamiennych, tylko ostrzegal mnie zebym juz wiecej sam lap do pompy nie wkładał . czekam, umowilem sie z facetem po 15 sierpnia... |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2007, 10:12
problem w tym że u mnie podcieka ropa z tego zaworu, muszę go wymienić (podobno pękła uszczelka i paliwo leje się przez cewkę na zewnątrz wycieka min z tego uszczelnienia koło przewodu...) i to w miarę szybko co by mi nie porozpuszczało innych śmniesznych zabawek. Jak wyciekało paliwko w MISIU mojego kumpla to musiał kupić nowe przewody do klimy a potem ją nabić... . jadę w piątek zobaczymy co załatwię a zaworek kupiłem na allegro za 150razem z pompą tylko ze pompa jest rozwalona (taki gratis ) |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 12-08-2007, 22:46
Zaworek do wymiany pod poznaniem za 300pln też mi cieknie i rano żeby odpalić bez problemu to muszę po pompować paliwko ręcznie bo w nocy zbiera mi powietrze do pompy. Ale jak ktoś ma dostęp do tańszych to bardzo proszę bo prubowałem uszczelnić i nic. |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 08:18 .zawór korekcji wtrysku-timing control
.tych zaworów się nie ustawia. Wyustępują w nich dwa typy usterek: 1-zacięcie się trzpienia wskutek zanieczyszczeń, objawia sie to różnymi kolorami poddymiań- wtedy możemy się ratować reanimacją takiego zaworu np :http://allegro.pl/item223536859_pompa_wtryskowa_lucas_zawor_kata_wtrysku.html
ale ja tego nie polecam bo to jest działanie na krótką metę 2- rozszczelnienie zaworu, objawia się to cieknięciem ropy a co się z tym wiąże złym odpalaniem i poddymianiem itd.- wtedy tylko i wyłącznie wymieńmy zawór . na allego widziałem je po 295 zeta ktoś kupował je po 250 zeta ale nie pamiętam kto. Jest sposób na łatwą reanimację( jak tak sobie zrobiłem) dekil zaworu jest zaprasowany, trzeba przerobić to na gwinowaną zaślepkę i po sprawie. ale trzeba mięc dobrego tokarza.........Pozdrawiam |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 09:26
Dzięki, pozostaje mi tylko poszukać takiego zaworu znalazłem zamiennik ale... szkoda pisać, chyba kupię nowy podobno kosztuje 450 tylko nie wiem czy netto czy brutto...
[ Dodano: 13-08-2007, 09:47 ]
zapomniałem powiedzieć że zaworek który kupiłem i dostałem do niego rozwaloną pompkę też był rozwalony... (ciekł jeszcze bardziej niż mój) |
carisma1 [Usunięty]
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 10:14
Faktycznie pod nosem DZIĘKI!!! |
Adam0994 [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 18:46
Czy ma ktoś może na sprzedaż albo wie gdzie mozna kupić taki krążek z 3 ząbkami??Nie wiem jak to sie nazywa.Znajduje sie w kole zębatym przy pompie wtryskowej.Nigdzie tego nie można znaleźć. . Pękniety jest i nikt takiego nie chce dotoczyć.Jeżeli miałby ktoś stara pompę to bardzo chętnie bym odkupił
dylson [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 21:59
A w ktorym to jest miejscu? |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 15-08-2007, 22:06
Zalałem miejsce które cieknie na zaworze hermetykiem i jak na razie zrobiłem prawie 2000 km a zrobiłem to 3 dni temu i trzyma nie ma problemu z odpaleniem zobaczymy jak co za jakiś czas |
