[CA1A 1.3] Poradzcie!!!
Lorek100
Wysłany: 21-07-2007, 08:05   [CA1A 1.3] Poradzcie!!!
Witam... auto puszcza focha i jak nie chce to nie zapala - sprzwdziłem BRAK ISKRY... Po odzczekaniu np godziny łaskawie zapala, ale nie wchodzi na obroty, zamula, szarpie itp...
Kable i świece wymieniłem w tym roku. Co jest grane? Pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21-07-2007, 09:30
Pamiętasz jak byłem po tłumik to już coś było nie tak; powyżej 4000 obr. muliło go. Mówiłem, że to może być początek końca aparatu zapłonowego. Jak nie ma iskry to aparat padł.
Lorek100
Wysłany: 21-07-2007, 09:40
Też tak mysle ze to aparat zapłonowy... Ale dlaczego raz chodzi(na tyle ze auto zapala i jakoś tam jedzie) a innym razem brak iskry?
Można sprawdzić czy aparat sie kończy?
swistak81
Wysłany: 21-07-2007, 12:46
Lorek100 napisał/a:
Można sprawdzić uzwojenia cewki (w manualu jest to opisane), ale rdzeń sprawdzą ci tylko fachowcy (mi sprawdzili w zakłazie zajmującym sie regeneracją alternatorów itp).
Tutaj na 99% podejrzewam że właśnie w rdzeniu masz problem (miałem bardzo podobnie wtedy, iskra razy była raz nie - i do tego była bardzo słaba).
Nowa cewka to ~110zł...
Jeśli kiedyś będziesz ją sam wymieniał, zwróć uwagę na "lewą i prawą" stronę tarczy kodowej (żeby czasem nie założyć jej odwrotnie) :) .
A wymiana jest dziecinnie prosta. Dosłownie 10 minut.
Lorek100 napisał/a:
To właśnie objawy za słabej iskry = kłopoty cewki.
Lorek100
Wysłany: 21-07-2007, 14:03
Możesz mi opisać gdzie jest cewka, jak ją wymontować itp...
robson
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 21-07-2007, 21:32
Jak jeździłem jeszcze Hyundaiem Sonatą to miałem podobny problem. Pomogła wymiana modułu w aparacie zapłonowym... Potrafił w czasie jazdy zgasnąć i nie było iskry a np. za 2 dni palił normalnie...
swistak81
Wysłany: 21-07-2007, 22:34
Lorek100 napisał/a:
No w aparacie zapłonowym. Od niego wychodzą kable w/n.
Najlepiej zaznacz sobie dokładnie miejsce przykręcenia aparatu zapłonowego i go odkręć. Po jego wyjęciu, rozkręcasz go pokolei (kopółka, zdejmujesz palec itd). Niestety cewka jest na samym spodzie. Ale jak już wspomniałem nie ma tam nic trudnego (pamiętaj tylko o pozycji tarczy kodowej).
Ale pamiętaj - daj ją do sprawdzenia - bo szkoda i stówki...
PS. Mi sprawdzali cewkę bez jej wyjmowania, po prostu jakoś na aparacie zapłonowym.
Lorek100
Wysłany: 21-07-2007, 23:08
Dzieki panowie za rady. W poniedziałem prowadzę auto do mechanika. Mam nadzieję że sobie poradzi i nie namiesza jeszcze więcej... Pozdrawiam.
