Ogłoszenie |
[1G] problem ze sprzęgłem |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2007, 14:57 [1G] problem ze sprzęgłem
Jadąc ostatnio moim miśkiem nagle przestało reagować sprzęgło i oczywiście rzaden bieg nie wchodzi najpierw myślałem że coś nie tak z tarczą albo docisk padł ale po bliższym spojrzeniu zauważyłem że nie działa w ogóle hydraulika jak naciskam sprzęgło to tylko płyn tryska i pytanie jaka na to rada??? |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 21-07-2007, 11:04, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-07-2007, 17:23
beben1982, ma nie tryskać, masz gdzieś nieszczelnośc w układzie hydraulicznym sprzęgła. RADA: usunąć nieszczelność, odpowietrzyć sprzęgło i ma śmigać.
Tak na przyszłość, napisz o jakiego eclipsa chodzi (1G, 2G, jaki silnik itd.). |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 19-07-2007, 17:56
właśnie przyjrzałem się temu bliżej okazało się że wysprzęglik nie chciał się cofać nawaliło się tam syfu i go po prostu zablokowało dzięki z pomoc możesz mi jeszcze napisać jaki wlać tam płyn bo już się go pozbyłem całego |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2007, 18:04
Hamulcowy DOT 3 lub 4 |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2007, 20:28
Kolega Krzyżak chyba kiedyś ładnie opisał jak się naprawia hydrauliczny układ sprzęgła i to z dokumentacją fotograficzną.
Pozdrawiam |
karol
Auto: Eclipse 1G 94r. 4G63
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 134 Skąd: Staromieście, pow. Częstochowa
Wysłany: 19-07-2007, 20:58
Beben 1982 -pisales ze juz pozbyles sie calego plynu-wiec nie tylko
zablokowal Ci sie wysprzeglik ,ale gdzies sie rozszczelnil ukl.
Najpewniej wlasnie O-ring w tym wysprzegliku-ja tak wlasnie mialem.
Wiec nie obedzie sie bez wymiany-choc pewnie mozna by regenerowac.Ale zwykle
gra niewarta swieczki.Ja kupilem nowy za jakies 80 zeta.
Najlepiej posluchaj co mowi conti64 i pojdzie Ci jak splatka |
_________________ Mysle,wiec .... jeżdże. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 00:03
ok dzięki za rade dam znać jak poszło
[ Dodano: 22-07-2007, 00:25 ]
jednak padł wysprzęglik wymieniłem na nowy i śmiga jak dawniej innych wycieków płynu nie znalazłem dzięki za pomoc mam jeszcze jeden problem ale o tym w innym temacie zatytułowanym licznik prędkości |
