Ogłoszenie |
Skrzynia Biegów |
czerwony [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2007, 16:51 Skrzynia Biegów
Witam wszystkich, otóż mam problem, wracając dzisiaj z pracy coś sie stało ze skrzynia, wbijam 1, 2 i auto zatrzymuje sie, 1,2 i wsteczny neichodzi. Wczesniej mialem problemy bo bardzo ciezko wchodzily te bieg, trzeszczalo, a sprzegło też były jkaies problemy. Licze na szybka pomoc! gory dziekuje!
(Mitshubishi Space Wagon) |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 09:01
być może linka Ci się zerwała. Miałem tak u siebie i do domu wracałem ruszając z 3
Nowe linki to jakaś chora cena (serwis) była wiec kupiłem używki w Wołominie. |
GwiaZdeK [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 10:44
Albo synchronizator? |
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 19:32
Ja tu podejrzewam linkę która steruje luzem. Jest na stałe ustawiony bieg 3 i 4. Jeżeli nie wchodzi ci również 5 to napewno to. Najlepiej jak zmienisz obydwie linki kompletne na nowe lub używane w dobrym stanie. Czasami uda się włożyć wszystkie biegi, ale przy pękniętym drucie stalowym który jest w pancerzu do zmiany biegów to tylko przypadek. Moja propozycja to wymiana linek kompletnych. |
szfystack [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 00:37
DarekCz napisał/a: | wiec kupiłem używki w Wołominie. |
gdzie w Wołominie kupiłeś te linki???
mi jedną szlag trafia ( już była lutowana )
czy bardzo mocno się trzeba namajstrować, żeby je wyjąć??? |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 11:07
wymiana jest dość prosta i nie ma z tym problemu. Linki kupiłem u Jacka tel 606 933 892 on handluje używkami od mitsubishi, nie pamiętam nazwy ulicy gdzie mieszka ale jak zadzwonisz to się dowiesz. |
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 23:19
Kupiłeś linki i co zmieniłeś? Napisz jakie efekty. |
czerwony [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 16:51
Silnik włączony, wbijam 1 i w ogóle mi nierusza na każdym biegu, czy przy sprzęgle włączonym czy wyłączonym w ogóle nie rusza. |
wakosc [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 23:31
Kolego Czerwony, czy kupiłeś linki i je zmieniłeś ?. |
figo [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 22:09
linki również można dorobic w zakładzie specjalistycznym,przy placu szembeka w warszawie,koszt to 40-80zł.za zrobienie linki predkościomierza do mojego MSW zapłaciłem 60zł,na allegro wołali nawet 150zł.jedyny kłopot i to dość poważny,że trzeba mieć linke na wzór |
Wysłany: 31-07-2007, 23:15
jakis dokladnieszy adres moze masz??? moze tel? |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2007, 09:52
to ja kupiłem za 120 zł obie linki z tym że to już będzie 3 lata temu, ale oryginalne i działają do dziś, a gdzie kupiłem to podałem parę postów wyżej. |
Wysłany: 01-08-2007, 21:59
tak, ale ty kupiłeś używane, a kolega figo ponoć nabył nowe, nieoryginalne, również w Warszawie |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2007, 12:20
osobiście wole oryginalne używki niż nowe podróbki |
grzesiek3008 [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2007, 19:27
byc moze sprzeglo jest popsute, docisk z tarcza jest popsuty i dlatego to nie dziala...jezeli to skrzynia to poszly dwa wodziki gorny i dolny.gorny ma dwa zabezpieczenia mozna go szybko wymienic natomiast w dolnym trzeba wyciagac kola zebate,wiec jest troszke pracy. mam nadzieje ze jakos pomoglem. |
