[E52A 1.8] Mały problem ze skrzynią
wamix
  Wysłany: 20-07-2007, 07:56   [E52A 1.8] Mały problem ze skrzynią
Witam ,
mam mały problem ze skrzynią - objawy są następujace , w trakcie jazdy wszystko jest
ok , ale w momencie gdy zdejmę nogę z gazu słychać "rechot" z okolic przeniesienia napędu , po wciśnięciu sprzęgła wszystko cichnie. Zależnie od biegu dżwięk jest inny
przy pr.100-120 km/h na piątce praktycznie go już nie słychać
Co ciekawe stało mi się to po wymianie całego zestawu tłumików :shock:
około pół roku temu ale już sprawdziłem nigdzie tłumiki nie dotykają i są szczelne,
deko mnie już to denerwuje i postanowiłem wreszcie coś z tym zrobić
Poczytałem trochę tematów na forum
ale tylko bardziej się zdezorientowałem , ale kilka tematów naprowadziło mnie teraz myślę
, że 99% padły łożyska mechanizmu różnicowego :?
czy te objawy potwierdzają moją diagnozę ?
W jednym z tematów przeczytałem , że koszt takiego łożyska to ok 50 zł
czyli w sumie naprawa nie była by taka droga.
kraulista
Wysłany: 13-08-2007, 14:18
a sprzęgło sprawdzałes?
u mnie szum przy wycisniętym sprzegle i brak przy wcisniętym skonczył sie wymiana :)
Wysłany: 14-08-2007, 09:21
lozyska roznicowego pracuja czy wcisniesz sprzeglo czy tez nie, wiec one raczej odpadaja
