Błąd 41 - wtryskiwacz / wtryskiwacze DŁAWI SIĘ |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 21:47 Błąd 41 - wtryskiwacz / wtryskiwacze DŁAWI SIĘ
Mam pytanie.
Autko mi się dławi. Długo już szukam usterki.
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=12237
Mam pożyczone inne ECU i okazuje się,
że po wymianie ECU wywala błąd 41 - wtryskiwacze.
Moje ECU nie pokazywało żadnych błędów.
Na każdym wtrysku ponownie dokonałem pomiaru i
na wszystkich równo pokazuje 15.2-15.3ohm
Przy odpalaniu CE normalnie gaśnie, jednak po chwili
kontrolka CE czasem się zapala,
po jakimś czasie gaśnie... i tak na zmianę.
Czasami w ogóle się nie zapala..., a czasami wogóle nie gasnie
Nie wyczuwa się aby autko jakoś nierówno pracowało.
Jakiś czas przed tym jak zaczęły się problemy z dławieniem się słyszałem głośniejszą pracę wtryskiwaczy.
Teraz tego już nie słyszę.
Może jakimś cudem wszystkie jednocześnie nawaliły
Jest jakiś sposób diagnozy wtryskiwaczy...
aby stwierdzić czy ECU poprawnie diagnozuje błąd?
Może pomiar instalacji wtryskiwaczy?
Na forum nie mogę jakoś znaleźć |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 20-07-2007, 21:59
| a masz lpg w samochodziebo blad 41 wyswietla sie jak masz lpg w samochodzie. |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 22:25
| Tomasz82 napisał/a: | | a masz lpg w samochodziebo blad 41 wyswietla sie jak masz lpg w samochodzie. |
Nie LPG nie ma... tylko benzynka. |
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 20-07-2007, 23:17
| moze pomoze jakis srodek do czysczenia ukladu paliwowego . |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 23:21
| Tomasz82 napisał/a: | | moze pomoze jakis srodek do czysczenia ukladu paliwowego . |
To juz robiłem. To raczej awaria po stronie elektrycznej. |
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 20-07-2007, 23:28
| moze podmienic wtryskiwacze lub kupic cala listwa to cos okolo 100pln. |
Fiat Albea (firma)
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-07-2007, 09:02
| Anazar napisał/a: | | To raczej awaria po stronie elektrycznej. |
Raczej na pewno. ECU sprawdza wtryskiwacze tylko w taki sposób (bo niby jak ma sprawdzić czy są brudne). Zobacz w jakim stane są styki przy wtryskiwaczach i na złączkach, czy złączki dobrze siedzą itp. |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 21-07-2007, 10:16
Jaki masz symbol na wtryskach. masz orginalne ecu czy jakies inne?(wyczytalem ze Bartek nie stwierdzil awarii ECU) Moze to drugie ecu jest od turbo(turbo ma inny opor dla wtryskow) jesli oba ECU sa takie same i sprawne to dziwna sprawa |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 10:29
| Karol208 napisał/a: | | jesli oba ECU sa takie same i sprawne to dziwna sprawa |
ECU takie samo Własnie...
Dlatego chcę się najpierw upewnić, a nie eksperymentować z wymianą wtrysków..
Styki sprawdziłem. Pomierzyłem wtryski. Oporności dokładnie te same.
Nie wiem co dalej zrobić.
Jak upewnić się czy wtryskiwacze sprawne (elektrycznie) |
Karol208
Forumowicz Hose
Wysłany: 21-07-2007, 11:06
Anazar, Sprawdz opor kabli od wtryskiwaczy do ecu cos gdzies musi nie laczyc.
A na starym ecu ten blacd nie wyskakuje?? skoro jest takie samo i oba sa sprawne to skad ten err41 |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 11:46
| Karol208 napisał/a: | | Sprawdz opor kabli od wtryskiwaczy do ecu |
... ciekawe czy powinna być jakaś określona wartość |
Karol208
Forumowicz Hose
Wysłany: 21-07-2007, 11:53
| Anazar, Kazdy kabel pomiedzy czujnikiem a ECU powinien miec nie wiecej jak 1OHM (tak mnie uczyli na diagnostyce pojazdowej) tylko trzeba wziasc pod uwage ze opor rosnie na zlaczach (kostkach) wiec trzeba tez przemierzyc kostki i ich,,przewodnosc'' |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 21-07-2007, 16:14
| Karol208 napisał/a: | | A na starym ecu ten blacd nie wyskakuje?? skoro jest takie samo i oba sa sprawne to skad ten err41 |
Może z ECU własnie. Może masz niekontakt, zimny lut gdzieś w ECU. Na początek sprawdziłbym okolice gniazda z którego wychodzą kable do wtryskiwaczy. Czasem coś się obrusza i z punktu widzenia kompa masz za dużą lub za małą(jeśli się zabrudzi) rezystancję. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
burst [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 19:48
Najłatwiej było by podpiąć się pod kompa i wyłączać z programu wtryskiwacze. Wtedy można łatwo zdiagnozować, który znich faktycznie nie działa.
Ale skoro wszystkie mają równy opór to pozostaje tylko kwestia kabli lub samego ECU. |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 22:27 Palm
Szykuję się już na zakup lub pożycznie Palm'a .
To chyba jedyny sposób.
Ten pojawiający się i znikający błąd 41 to chyba problem pożyczonego ECU.
Może uda mi się gdzieś Palm'a pożyczyć |
