nie potrafili odpowietrzyć hamulca
deadly
Wysłany: 22-07-2007, 08:44   nie potrafili odpowietrzyć hamulca
Pekł mi weżyk hamulca przy lewym przednim kole. Po wymianie w serwisie deawoo powiedzieli, że trzeba odpowietrzyć układ no i to zrobili, ale na przednim lewym kole nie mogli uzyskać cisnienia. Poprostu powietrza nie było ale i płyn jakoś słabo leciał i nie było wcale ciśnienia.
Powiedzieli że mój układ hamulcowy można odpowietrzyć tylko z kompem (carisma po lifcie a układ to podobno bosh 5.3 tak mówili).
Teraz niby wszystko działa jest hamulec ale heble musze cisnąć w podłoge :)
Co zaradzić na to ???
Odpowietrzany układ na właczonym i wyłaczomym silniku.
pozdro
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 22-07-2007, 12:16
jest abs? jak jest to odpowietrzyc uklad na odpalonym aucie
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 22-07-2007, 12:41
Matejko napisał/a:
Tak jak pisze Mateusz :!: Ja swojego mechanika przekonałem bo tez pytał po co ?
Bo się pomija pompę ABS.Hamulce działają jak "żyleta" :mrgreen:
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 22-07-2007, 15:05
deadly napisał/a:
Qrde te serwisy działają tak, że równie dobrze mógłbyć oddać samochód do kowala. Mnie kiedyś naprawę usterki której przyczyną była zacięta linka gazu wycenili na 4,5kPLN, żebym się odstosunkował i poszedł sobie.
Wracając do tematu, to raz spotkałem się z takim przypadkiem, że układ nie chciał sie odpowietrzyć przy delikatnym wykręcaniu odpowietrznika (takim, że wypływała równomierna strużka płyny). Dopiero wykręcenie go bardziej spowodowało, że poszły 2 bąble powietrza i potem już było OK.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
deadly
Wysłany: 23-07-2007, 10:31
układ był odpowietrzany na właczonym i wyłaczonym silniku. Byłem teraz u mechanika i powiedział że może to byc uszkodzenie pompy hamulcowej (przepuszcza pomiedzy sekcjami) co Wy na to.
pozdro
zwolin
Wysłany: 23-07-2007, 21:47
W pompie masz powietrze. musisz "przelać" cały układ nie żałując płynu. Wykręcasz odpowietrznik i pompujesz, aż zacznie lecieć jak głupi. Jak nie pomoże z tym kołem, to spróbuj zrobic to najpierw z drugim, a póżniej z tym. Oczywiście na koniec, jak pompa będzie już normalnie tłoczyć wszystko punkt po punkcie musisz starannie odpowietrzyć. Do d..py z takim mechanikiem. Widzę, że gość nadaje się osie od wozu smarować, a nie samochody naprawiać.
turek61
Zgred :)
Wysłany: 24-07-2007, 01:35
zwolin napisał/a:
:joker: :hello1: :hello1: :hello1:
