PROBLEM Z NAWIEWAMI :( :( :( |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 14:05 PROBLEM Z NAWIEWAMI :( :( :(
Mam problem z nawiewami a dokładnie dmuchawa, chciałbym to zrobić sam, ponieważ nie bardzo teraz mnie stac na elektryka jesli moglibyście mi najprościej wytłumaczyć co mogło siąść i jak to naprawić ? Nawiewy grzeją, ale sama dmuchawa stoi
PROSZE O POMOC
POZDRAWIAM |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 24-07-2007, 14:15
| A stoi przy każdym ustawieniu pokrętła czy na najmocniejszym chodzi ?? |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 14:20 :(
Stoi przyjacielu |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 24-07-2007, 15:58
| Szczotki w silniczku dmuchawy się skończyli..... 7x7 mm z kabelkiem "w bok" kupisz w każdym sklepie z częściami do maluchów, wymiana, polecałbym przetoczenie komutatora (4 piwka dla tokarza) i za 15 zł silniczek na kolejne 300 000 km |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 16:01 Slonio
Kolego - Stawiam Ci skrzynke dobrego piwa, jeśli byś mi pomógł to zrobić - obiecuje ! ! !
Albo prosze opowiedz mi obrazkowo jak mam to zrobic, gdzie ten silniczek jak Go rozebrac jak wyjąć te rolki itp. PROSZĘ |
Bartek
Wysłany: 24-07-2007, 16:17
Za kszynkę dobrego piwa, to kupisz 2 takie silniczki
po kolei:
- zdejmujesz osłonę dolną pod schowkiem pasażera
- odkręcasz przekaźnik główny (2 śrubki krzyżakowe) od blachy trzymającej schowek)
- odkręcasz solniczek dmuchawy od plastykowego korpusu (3 śrubki z łebkami 8 mm)
- odłączasz kostkę elektryczną i rurkę doprowadzającą powietrze chłodzące silniczek
- wyjmujesz silniczek wraz z wiatrakiem w dół
- odkręcasz dekiel silniczka (2 śrubki krzyżakowe)
- wymieniasz szczotki (których wymiary podałem w poście wyżej)
- składasz w odwrotnej kolejności
to plan minimum
plan optimum powinien zawierać przedostatni punkt - przetoczenie komutatora, czyli trzeba odkręcić "śmigło" wiatraka, wyjąć komutator z silniczka i dać tokarzowi razem z 4-ro pakiem celem zarównania wżerów na komutatorze |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 17:36
| Dzieki wielkie !! w piatek sie tym zajme - jak cos nie bede wiedzial - zapytam - WIELKIE DZIEKI ! ! ! |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 19:11
| Bartku czy w/w instrukcja spowoduje też że silnik może prawcować troszkę ciszej bo czasami mój tak jak by dostawał wibracji przy nawyższych obrotach ;/ |
Bartek
Wysłany: 24-07-2007, 19:36
| Derpin, może łożyska czas przesmarować / wymienić - rozbierz i oceń..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 20:01 ?
a ILE JEST TYCH SZCZOTEK ?? Z KABELKIEM 7X7MM ? POWIEM OJCU ZEBY JUTRO KUPIL JA SIE NIE WYROBIE A W PIATEK WEZMNE SIE ZA TO |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 23:12 :/
| az taki tempy nie jestem, bezpieczniki sprawdzilem... a na krótko podłączyć nie umiem... :/ |
Bartek
Wysłany: 25-07-2007, 09:14
| slonio88 napisał/a: | | ILE JEST TYCH SZCZOTEK |
2, jak w każdym silniku na prąd stały |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
szubab
Auto: Galant 2,0GLS '97r
Wysłany: 25-07-2007, 10:07
| Mi pewnego dnia zaczeła coś wentylacja bardzo głośno działać, zupełnie jakby coś zawadzało o łopatki. Przy najwyższych obrotach huczało niemiłosiernie a do tego zaczeło jakby trochę śmierdzieć. Okazało się, że mysz popełniła w nim samobujstwo, chyba chciała w nim uwić gniazdko. Naprawa nie była zbyt skąplikowana. |
waldi-1
