[ALL] Pamięć ustawień fotela |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-07-2007, 17:38 [ALL] Pamięć ustawień fotela
| Jest to fotel pasażera. Za każdym razem gdy ktoś wsiada do tyłu fotel zablokuje się w innym miejscu. Pstrykanie suwakiem od pamięci nic nie daje. Z tego wnioskuję, że to nie działa. Jest to bardzo denerwujące, gdyż raz pasażer siadający z tyłu ma miażdżone nogi a innym razem fotel zablokuje się na samym przodzie i nie idzie na niego wsiąść. Trzeba go wtedy przestawić dźwignią przód-tył. Czy ktoś już spotkał się z taką awarią? Czy idzie to naprawić? Jeśli tak to jak? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2007, 20:49
| Hugo, u mnie było to samo wystarczyło przeczyścić mechanizm WD-40 i wszystko wróciło do normy od pół roku mam spokój. Jeśli to nie pomoże to może rozebrać i wyczyścić , przesmarować i powinno być dobrze. Może tylko zapadki w prowadnicy fotela są zabrudzone. |
Wysłany: 24-07-2007, 21:01
A powiedz mi jak to w ogóle ma działać? Bo zauważyłem coś takiego, że oparcie zawsze powraca do zaprogramowanej pozycji, a siedzisko tylko wtedy gdy pchnę fotel w taki sposób, że najpierw zblokuje się siedzisko a potem oparcie.
[ Dodano: 24-07-2007, 21:02 ]
A może wszystko jest OK, czyli tylko oparcie wraca w swoje położenie? |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 24-07-2007, 21:21
wraca tylko oparcie
Pozdrowienia |
Wysłany: 24-07-2007, 21:30
Hugo, poszedłem sprawdzać i u mnie jest tak jak u Ciebie, tzn. cały fotel powraca do zaprogramowanej pozycji tylko jeśli najpierw pchnę siedzisko a potem oparcie, jeśli oparcie pchnę pierwsze to tylko ono sie blokuje w zapamiętanej pozycji a siedzisko odjeżdża do końca. Tak więc u Ciebie też jest chyba ok (ewentualnie obaj mamy coś zepsute )
| Miroslaw1305 napisał/a: | | wraca tylko oparcie |
U mnie "tylko oparcie" wraca w siedzeniu kierowcy, a u pasażera cały fotel (siedzisko + oparcie) wraca do zaprogramowanego położenia. |
Wysłany: 24-07-2007, 22:25
| Czyli wszystko jest tak jak ma być. Choć to trochę dziwne i nie do końca wygodne rozwiązanie. |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 25-07-2007, 09:04
| Hugo napisał/a: | | Czyli wszystko jest tak jak ma być. | tak
Poniżej załączam foto instrukcji co CJ0 dotyczącej ustawienia fotela, w którym jest tylko mowa o "pamięci" kąta pochylenia oparcia
ps. Cała instrukcja obsługi dostępna jest >>TU<<
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
