[ALL] Odcięcie zapłonu
Sparco84
Wysłany: 04-08-2007, 01:38   [ALL] Odcięcie zapłonu
No i kolejny temat muszę zarzucić na forum. Otóż pytanie o odcięcie zapłonu pod przycisk. Czy ktoś to już robił może w swoim aucie? Gdzie najlepiej się podpiąć ? Przy stacyjce? No i oczywiście w który kabelek. Jest to proste zabezpieczenie ale na pewno lepsze niż nie jeden alarm :) . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Ficu865
Wysłany: 08-08-2007, 17:47
heh nikt Ci nie napisze :) Odcięcie zapłonu z ukrytym przyciskiem to sprawa o której tylko Ty powinieneś wiedzieć, nie mówiąc już o pisaniu o tym na forum :P
Przemek87
Wysłany: 08-08-2007, 20:38
Najlepiej kolo stacyjki :D
Sparco84
Wysłany: 08-08-2007, 21:39
Ogólnie jest jak trzeba :) , tak więc dziękuję za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam
METODA
Wysłany: 08-08-2007, 23:26
jak chcesz to na PW moge Ci napisac jak zrobic odciecie czyli wktore kable sie wpiac albo jak chcesz mozna zrobic odpalanie na klawisz jak w samochodach rajdowych sam mialem takie w golfie :) jesli chodzi o odciecia mozna zrobic na wylacznik albo na bezdotykowy immo dotykasz masy i okreslonej czesci inaczej nie pojedziesz chyba ze na lawecie :)
Sparco84
Wysłany: 09-08-2007, 06:50
Jeżeli mógłbym Cię prosić o napisanie na e-maila ok? to będę bardzo wdzięczny bo dziś wyjeżdżam nad morze na tydzień. Z tym odpalaniem na przycisk i na ten bez dotyk to też jest bardzo dobry pomysł i również możesz mi to opisać :) . Mail to sparco84@wp.pl. Pozdrawiam
biedrzyk
Wysłany: 10-08-2007, 18:33
ja w civicu robiłem takie coś i podpięcie zajęło mi jakieś 20 min
najlepiej podpiąć się pod zapłon i przycisk gdzies ukryć... ja moduł kupiłem chyba za 25zł i było wszytsko okey
teraz tez się czaje żeby znów to kupić i podłączyć bo było fajne... przynajmniej tata mojego samochodu nie brał zeby poszaleć :D
jak chcesz to scan schematu moge wrzucić to odezwij się na PW
METODA
Wysłany: 10-08-2007, 19:46
w zaleznosci od firmy produkujacej immobilisery modul masz kilka kabli do podpiecia:
jezeli jest to multi-blok:
fioletowy - +12v po stacyjce
czerwony - +12v stałe ( najlepiej przez bezpiecznik, nie dolaczony do zestawu)
czarny - masa ( wazne zeby byla dobrze podpieta bo od tego zalezy skutecznosc odcieciecia)
bialy - do czujnika czyli pod jakis metalowy element nie zetniety z masa ( dotykasz jednym palcem masy a drugim tej srubki albo innego elementu do ktorego masz pdpiety ten kabel, mozesz jeszcze zrobic przez wylacznik zwierajacy do masy)
szary - podpiecie do centralki alarmowej do kabla gdzie sie pojawia masa po zazbrojeniu
2 grube czarne kable - odcinasz jakis obwod ( rozrusznik, komputer, pompe, stacyjke)
