Pytanie o skrzynie biegów!
Artur86r
Wysłany: 25-07-2007, 05:16   Pytanie o skrzynie biegów!
Tak jak w temacie z ciekawosci chcialbym sprawdzic stan oleju w skrzyni biegow moze ktos mi powiedziec jak najszybciej i najprosciej to zrobic no i jak powinno byc zeby bylo dobrze. Pozdrawiam
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-07-2007, 10:59   Skrzynia
Witaj . Jesli chodzi o sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni to patrzac od przodu auta na skrzyni po środku jej jest śruba na klucz 17 odkrecasz ją i sprawdzasz poziom oleju wkładając palec i wyczuwajac olej jak nic nie ma na palcu to znaczy że w skrzyni jest za mało oleju prawidłowo powinno być 1,8 litra oleju 75W80 . Spust masz na dole przy łączeniu skrzyni klucz 22 Powodzenia :wink:
Artur86r
Wysłany: 25-07-2007, 14:34
dzieki wielkie mam nadzieje ze jednak bedzie cos na tym palcu:)
Wysłany: 25-07-2007, 22:01   Re: Skrzynia
bartekdeejay napisał/a:
klucz 22
24
