Ogłoszenie |
Ciagle grzeje |
Czaki [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2007, 16:48 Ciagle grzeje
Witam.
W mojej Cari ciagle leci cieple powietrze, nawet jak jest chłodno na zewnąrz. Podejzewam ze cos jest z przepustnica nagrzewnicy, oba przewody sa ciepłe. Co moge z tym zrobic? Jak biore ogrzewanie na max ciut przed koncem skali slychac "klap" a jak biore na minimum to nic nie slychac. Jak myslicie przepustnica do wymiany czy wystarczy cos z regulacją zrobic? |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 25-07-2007, 19:23
moze któras lnka od regulacji poszła |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Czaki [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2007, 21:09
rozgrzebalem calą cari ale do przepustnicy nie dalem rady sie dostac, linki wygladaja na dobre wiec przepustnica pewnie puszcza. Trzeba bedzie bezposrednio na przewód nagrzewnicy zawór załozyc.
I takie głupie pytanie:P Jak sa ustawione piórka poziome w srodkowym wylocie powietrza, te zawiasiki co je łączą są do wewnątrz czy zewnątrz i czy ten cycek co sie nim ustawia kierunek dmuchania tam w głebi jest zagiety w dół czy w górę? Wydaje mi sie ze cos zle złozyłem |
