Jak zalozyc radio duble pin w galancie z 2002? |
kicek74 [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 10:27 Jak zalozyc radio duble pin w galancie z 2002?
Witam. Wyciagnolem radio ale pozostaje do wymatowania plastikowy schowek pod radiem.
Chcialby wlozyc radi duble pin czyli duze. Jak wyciagnac ta kieszen? Czy mozna wyciagnac caly panel przedni? Czy jest on na zatrzaskach? Pomozcie. Prosze o czyjs gg kto juz to robil bo walcze z ty 2 dni i rozmatowalem boki ale i tak potzrebuje dostac sie do srodka konsloi a nie chce odkrecac calej rozdzielki. dzieki |
MisiekK
Auto: Galant'99 2,5V6 A KOMBI WE
Wysłany: 12-12-2007, 16:45
| I co udało Ci się? bo zastanawiam się nad wepchnięciem tam radia 2DIN z nawigacją. |
_________________ Galant 2,5V6 AT KOMBI WE
gwb [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 05:18
| Walczylem z tym pare dni temu. Generalnie trzeba zdjac caly panel srodkowy poczynajac od gory tam przy panelu klimatyzacji na szczescie jest wszystko na zatrzaskach takze szarpac ale z umiarem . Ten panel co jest przy biegach tez musi wyjsc i uwazajcie na wtyczki zeby odpiac od tylu . Potem zostaje juz tylko odkrecenie calej tej metalowej ramki a przykrecona jest dwoma srubami z tym ze tam bardzo gleboko takze warto miec dlugi srubokret. Mniejwiecej tyle pamietam . Powodzenia |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2007, 13:08
tak jak napisal gwb
w galerii mojej jest efekt koncowy...
troche zabawy z tym jest jak sie rozbiera pierwszy raz tak jak z kobieta czlowiek jest zielony to nie wie za co sie chwycic
pozdro |
