[Cari 1.6] Sygnalizator nie wyłączonych świateł |
Jasio [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 12:11 [Cari 1.6] Sygnalizator nie wyłączonych świateł
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu sygnalizatora włączonych świateł (takie przyjemne przypomnienie o niezgaszonych światłach). Kiedyś działało a teraz nie przypomina. Dodam że kontrolka otwartych dżwi działa. |
Student
Wysłany: 26-07-2007, 12:22
Z tego co pamiętzm to jest w kabinie kierowcy przy bezpiecznikach z lewej strony (tak jak jest lewy głośnik ten w desce przy nodze)
Jak nie zapomnę to dzisiaj sprawdzę dokładnie i może jakieś zdjęcie zrobię, coprawda mam GDI ale wiązki w kabinie są raczej takie same. |
Jasio [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 13:03
Wielkie dzięki będę bardzo zobowiązany. |
pepe191 [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 13:28
czesc sprubój tak:
jak otworzysz drzwi kierowcy to z boku bedziesz miał taka gumke przykrecona do blachy wez to odkrec i przeczyc benzyna lakowa albo jakims rozpuszczalnikiem najpardopodobniej zasniedziało i nie dochodzi do czujnika prad ja tez tak miałem i z tego co czytałęm kiedys na samym poczatku forum to włąsnie jest to czesta przyczyna nie jestem jakims wielkim znawca ale mi pomogło zawsze mozesz sprubowac tylko uwazaj na spreżynki
pozdrawiam |
Jasio [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 13:37
Dzięki, sprubuję tym sposobem. |
Student
Wysłany: 26-07-2007, 14:12
Nie może być to czujnik od drzwi bo zapala się światełko w środku podczas otwierania drzwi. Przynajmniej tak zrozumiałem.l |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-07-2007, 16:23
moze byc bo sa na roznych kabelkach, warto to sprawdzic mimo wszystko |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Misiek [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 11:00
Student napisał/a: | Nie może być to czujnik od drzwi bo zapala się światełko w środku podczas otwierania drzwi. Przynajmniej tak zrozumiałem.l |
U mnie tak właśnie było, dopiero jak rozebrałem czujnik, wyczyściłem- poskutkowało. |
