Ogłoszenie |
[CA1A 1.3] Wsteczny bieg cieżko wchodzi |
zawias [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 19:13 [CA1A 1.3] Wsteczny bieg cieżko wchodzi
Witam opis problemu: Czasami kiedy chce wbic wsteczny bieg mam problem nie chce wskoczyc a jesli uzyje siły to zazgrzyta skrzynia.Jak by sie przemisciła i nie pasuje moze moga to byc poduszki albo olej stary dodam ze czsami jest dobrze i leciutko wchodz ,,,,wiec mamy znawce na forum???? |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
nafta [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 23:18
Czesc. Warto sprawdzic czy to nie wina sprzęgla. Jak nie do konca rozlacza naped to bedzie zgrzytac. To moze byc najbardziej typowa niezdatnosc wplywajaca na skrzynie biegow.
Olej bym odrzucil raczej, jak zgrzyta to znaczy ze kola zebate od wstecznego biegu nie sa zatrzymane i nie mogą się zakleszczyc. Olej ma tu znaczenie marginalne co nie znaczy ze nie warto go wymienic.
Poduszka moze miec takze wplyw na zalaczanie biegow, ale wtedy mialbys problem z wkleszczeniem i drganiami a nie ze zgrzytami.
Powodzenia w rozwiazywaniu problemu |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-07-2007, 10:12
nafta napisał/a: | Poduszka moze miec takze wplyw na zalaczanie biegow, | Nie ma znaczenia w Colcie, gdzie biegi są włączane poprzez linki.
Teoria ze sprzęgłem może być prawdziwa, ale niestety problemy takie jak zgrzyt przy włączaniu biegu wstecznego, "dwójki" czy "jedynki" to typowa przypadłość skrzyni biegów w Coltach. Po pierwsze należy wymienić olej na 75W-90 GL-4. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-07-2007, 11:30
zawias napisał/a: | Czasami kiedy chce wbic wsteczny bieg mam problem nie chce wskoczyc a jesli uzyje siły to zazgrzyta skrzynia. |
Wsteczny jest niesynchronizowany. Jak nie wchodzi trzeba puścić sprzęgło, wcisnąć jeszcze raz i wtedy wejdzie. |
zawias [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2007, 16:05
A moze odpowiedni naciag linek załatwi sprawe.Jak odpowiednio ustawic linke sprzegła |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2007, 22:42
josie napisał/a: | Jak nie wchodzi trzeba puścić sprzęgło, wcisnąć jeszcze raz i wtedy wejdzie. |
tak, albo przy załączniu wstecznego trochę sprzęgło popuścić i docisnąć bieg do końca, wtedy wskoczy;
w przypdaku innych biegów, np. jedynki, jeśli nie wchodzi, najpierw zapiąć trójkę (nawet minimalnie puścić sprzęgło, że tryby się napną) i z powrotem jedynkę, już bez żadnych problemów; takie sytuację się zdażają bardzo rzadko, najczęściej jak olej jeszcze nie rozgrzany; |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-07-2007, 22:44
napiecie linki sprzegła regulujesz wkręcajac lub wyręcajac nakrętkę na gwincie na pancerzu linkii
w miejscu gdzie linka jest umocowana w ścianie grodziowej silnika
pozdrawaim |
_________________ Michał Kraków |
