[Cari 1.8 GDI] Hamulce |
Matej [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 17:23 [Cari 1.8 GDI] Hamulce
Witajcie,
Mam taki problem z hamulcami.
Pierwsze dwa naciśnięcia pedału hamulca i wszytsko jest ok ładnie hamuje ale następnych kilka naciśnięć i pedał robi sie twady i niema hamowania.
Wymieniłem wężyki gumowe między serwem a kolektorem i nic nie pomoglo. Czy może to być wina jakieś nieszczelności w serwie?? Np pęknięta membrana??
Chociaż serwo raczej trzyma bo odłączyłem wężyk po jakichś 2h i podciśnienie "sykneło" z serwa.
Czy ktoś może spotkał sie z czymś takim??
Z góry dzięki
Mateusz |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 30-07-2007, 18:53
Mozna to sprawdzic poprzez pompowanie pedalem
hamulca bez wlaczonego samochodu. następnie wcisnac pedal i trzymac
wcisniety pedal. Zapalic silnik i kiedy pedal zostanie wciagniety to
znaczy ze serwo dziala... jesli nie bedzie reakcji znaczy to ze jest
uszkodzone... |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 30-07-2007, 19:33
Między kolektorem a serwem powinien być jeszcze taki mały zaworek - może z nim jest coś nie tak ? To się nazywało jakoś tam On powienien trzymać podciśnienie w serwie - taki zaworek jednokierunkowy . No i zobaczyć czy w ogóle ciągnie powietrze przez ten wężyk . |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
maxwell61
Wysłany: 30-07-2007, 19:57
| luk_szc napisał/a: | | się nazywało jakoś tam | zawór zwrotny |
VW Touran 1.6 FSi
luk_szc
Wysłany: 30-07-2007, 19:58
No fakt ,że to zawór zwrotny ale nazywa się TPS (chyba)
Pomyłka PCV się zwie . |
Matej [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2007, 21:18
Już znalazłem przyczyne. Na wejściu do kolektora ssącego zebrał sie straszny nagar i brakowało podciśnienia. Przeczyściłem wszystko i jest super hamowanie .
Pozdrawiam |
maxwell61
Wysłany: 17-08-2007, 10:16
| mam pytanko odnośnie hamowania.... wszyscy wiedzą jakie słabe są hamulce w cari z sprzed 1998...mianowicie naciskam 1 raz na pedał hamulca i pedał wchodzi głęboko do podłogi...hamowanie jest ale jakoś takie niemrawe...jednkaże naciskam 2 raz i już jest twardszy i lepiej hamuje (takie mam wrażenie)...czy to objaw zapowietrzenia??? czy te typy tak poprostu mają???...pozdrawiam |
VW Touran 1.6 FSi
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 17-08-2007, 10:31
| maxwell61 napisał/a: | | mam pytanko odnośnie hamowania.... wszyscy wiedzą jakie słabe są hamulce w cari z sprzed 1998...mianowicie naciskam 1 raz na pedał hamulca i pedał wchodzi głęboko do podłogi...hamowanie jest ale jakoś takie niemrawe...jednkaże naciskam 2 raz i już jest twardszy i lepiej hamuje (takie mam wrażenie)...czy to objaw zapowietrzenia??? czy te typy tak poprostu mają???...pozdrawiam |
wymiana płynu i odpowietrzenie |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 17-08-2007, 10:38
| U mnie bierze ostro od samej góry i dopiero po 5-6 ostrym długim wyheblowaniu pedał zaczyna twardnieć. |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 17-08-2007, 11:10
dokładnie, u mnie jest podobnie jak u Saphire, dopiero po kilku ostrzejszych dohamowaniach hamulce tracą trochę na skuteczności (znaczy na autostradzie robią się bardziej spowalniacze z dużych prędkości niż hamulce, jak ja to nazywam.... )
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
maxwell61
Wysłany: 17-08-2007, 13:23
| płyn wymieniony 1 miesiąc temu i odpowietrzony, ale jakoś mi sie to nie podoba... saphire, masz na mysli 5-6 raz naciśnięcia pedału???...pozdrawiam |
VW Touran 1.6 FSi
saphire
Wysłany: 18-08-2007, 10:23
5-6 razy zdrowe wdepnięcie w ciągu minuty od prędkości 180km/h załóżmy że do zatrzymania - tak jak na autostradzie przy dohamowywaniu przed bramką do której nagle zostało niecałe 1000m a auto załadowane do pełna ~ jakieś dodatkowe 550kg na pokładzie |
