		podświetlanie zegarów |
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 07:17   podświetlanie zegarów
               witam
po załączeniu świateł nie mam wskaźników a zegarek na środku świeci normalnie (przedtem przygasał ) czy moze to byc spalona żrówka czy coś innego czy trudno dostac sie zeby ją wymienić
pozdrawiam |
		 waldi-1
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 10:23   podświetlanie zegarów
               | wskaźniki prędkości i obrotów podświetlenie tego wszystkiego |
		 waldi-1
		 Gucio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 18:10
               A może przypadkiem pokręciłeś tym pokrętłem od jasności świecenia tablicy??     |
		 waldi-1
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16-07-2007, 20:42
               | słuchajcie nie mam wogóle oświetlenia wskaźników pamiętam jak włączałem światła drogowe działało pokrętło zciemniania też a teraz ciemnośc |
		 waldi-1
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17-07-2007, 20:27
               nic nie świeci kompletnie
pozdrawiam |
		 waldi-1
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17-07-2007, 20:38
               dzięki jutro sprawdze i dam ci znać
narka
[ Dodano: 26-07-2007, 12:58 ]
witam
ponawiam temat sprawdziłem do ściemniacza nie dochodzi napięcie jak znaleź skąd to jest zasilna czy bespośrednio z włącznika świateł ?
pozdrawiam |
		 Maretzky85
         Mitsumaniak Mod Galant E3x
                              			    Wysłany: 27-07-2007, 21:14
               | Nie wiem czy już sobie poradziłeś, czy nie. W każdym razie u mnie było podobnie, a winą było radio źle podłączone. za radiem był stos kabli uciętych bez kostek itp. radio było na krótko z zapalniczką spięte... postanowiłem zrobić to porządnie. Miernikiem sprawdziłem, gdzie jest prąd a gdzie nie i jak przewodzi czyli gdzie jest masa. podłączyłem i ... radio działało, bo masę miało z miejsc styku z karoserią, a kabelek który podłączyłem do masy był tak na prawdę kabelkiem od podświetlenia i prawego tylnego czerwonego światła pozycyjnego ... Jak to u Ciebie wygląda ? podłączałeś coś w międzyczasie ? |
 by Krzyżak
-Galant 2.0 16V DOHC  Dynamic Turbo 1989r (sprzedany)
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki   )
		 Artur86r [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 02:35
               na 99% przepalony bezpiecznik pod maska sa tam bodajze 3x 10A sprawdz bo to raczej to.pozdrawiam
[ Dodano: 28-07-2007, 03:36 ]
tzn sa 3x 10A no i cala reszta ale ja tez tak mialem jak ty i przepalil sie jeden z tych 10A |
		 niwi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 04:45
               | dzieki |
		 Maretzky85
                              			    Wysłany: 28-07-2007, 08:36
               Oczywiście bezpiecznik u mnie też był wymieniony
i faktycznie pod maską, ciekawe dlaczego tam a nie w skrzynce bezpieczników w kabinie ... |
 by Krzyżak
(Obecny)
