Akumulator |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 00:21 Akumulator
Kupile nowy akumulator i padniety czy jak go naladuje to bedzie w 100% dobry?
Bo slyszalem ze akumulator jak rozleduje sie ponizej jakiejs granicy to juz nigdy nie bedzie w 100% sprawny.
A to nowy ale kurde nie uruchomil mojego miska i go laduje prostowniekiem.
[ Dodano: 15-08-2007, 10:46 ]
Naladowalem ten akumulator i ani nie pierdnie lekko zakrecil i koniec.
[ Dodano: 15-08-2007, 10:50 ]
Zaczelo sie tak w tamtym tygodniu coraz slabiej krecil ladowalem akumulator przez cala noc rano zalozylem krecil
To bylo w sobote rano
a wczoraj we wtorek juz padl pojechalem do elektryka i ladowanie jest 14 czyli dobre
wiec musi byc akumulator.
Kupilem wczoraj akumulator nie najlepszej marki ale wieczor nir moglem juz nic znalezc i w hipermarkecie tylko bo otwarte.
Zalozylem wieczor ledwo zakrecil i nie odpalil.
No mysle z hipermarketu to niezaladowany dlugo stal.
Podlaczylerm do prostownika i rao dzisdiaj to samo ledwie zakrecil a pozniej cisza.
Czy to drugi akumulator tez niedobry czy to moze byc co innego?
Dzieki za pomoic ale nie wiem co zrobic. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-08-2007, 11:20
| Gepard podjedz do Elektryka, niech sprawdzi rozrusznik, może się lożysko na rozruszniku zatarło. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
geepard [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 12:09
Nio moze to i tak.
Jutroi podjade i mi sprawdzi co jest.
dzieki |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-08-2007, 12:14
A ja obstawiam zasyfiałe klemy (drobnym papierem ściernym je trzeba), albo słabą masę przy rozruszniku.
Masz miernik? Jak tak to powiedz jakie są napięcia:
-na "cyckach aku"
-na "cyckach aku" przy próbie odpalania
Ważne żeby mierzyć właśnie dotykając cycków akumulatora, nie klem. |
Wysłany: 16-08-2007, 09:15
| Jak kupowałem 2 miesiące temu akumulator (w sklepie motoryzacyjnym) to sprzedawca przy mnie sprawdzał każdy akumulator pod względem poziomu napięcia. Wziął Centrę i miała 55% sprawności. Wziął później inny akumulator i miał 95% sprawności. I tego kupiłem. Ten z 55% też by padł po paru dniach. |
