Akumulator
geepard
Wysłany: 15-08-2007, 00:21   Akumulator
Kupile nowy akumulator i padniety czy jak go naladuje to bedzie w 100% dobry?
Bo slyszalem ze akumulator jak rozleduje sie ponizej jakiejs granicy to juz nigdy nie bedzie w 100% sprawny.
A to nowy ale kurde nie uruchomil mojego miska i go laduje prostowniekiem.
[ Dodano: 15-08-2007, 10:46 ]
Naladowalem ten akumulator i ani nie pierdnie lekko zakrecil i koniec.
[ Dodano: 15-08-2007, 10:50 ]
Zaczelo sie tak w tamtym tygodniu coraz slabiej krecil ladowalem akumulator przez cala noc rano zalozylem krecil
To bylo w sobote rano
a wczoraj we wtorek juz padl pojechalem do elektryka i ladowanie jest 14 czyli dobre
wiec musi byc akumulator.
Kupilem wczoraj akumulator nie najlepszej marki ale wieczor nir moglem juz nic znalezc i w hipermarkecie tylko bo otwarte.
Zalozylem wieczor ledwo zakrecil i nie odpalil.
No mysle z hipermarketu to niezaladowany dlugo stal.
Podlaczylerm do prostownika i rao dzisdiaj to samo ledwie zakrecil a pozniej cisza.
Czy to drugi akumulator tez niedobry czy to moze byc co innego?
Dzieki za pomoic ale nie wiem co zrobic.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-08-2007, 11:20
Gepard podjedz do Elektryka, niech sprawdzi rozrusznik, może się lożysko na rozruszniku zatarło.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
geepard
Wysłany: 15-08-2007, 12:09
Nio moze to i tak.
Jutroi podjade i mi sprawdzi co jest.
dzieki
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-08-2007, 12:14
A ja obstawiam zasyfiałe klemy (drobnym papierem ściernym je trzeba), albo słabą masę przy rozruszniku.
Masz miernik? Jak tak to powiedz jakie są napięcia:
-na "cyckach aku"
-na "cyckach aku" przy próbie odpalania
Ważne żeby mierzyć właśnie dotykając cycków akumulatora, nie klem.
Wysłany: 16-08-2007, 09:15
Jak kupowałem 2 miesiące temu akumulator (w sklepie motoryzacyjnym) to sprzedawca przy mnie sprawdzał każdy akumulator pod względem poziomu napięcia. Wziął Centrę i miała 55% sprawności. Wziął później inny akumulator i miał 95% sprawności. I tego kupiłem. Ten z 55% też by padł po paru dniach.
