[E33A 2.0] Wałek Balansowy
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 06-08-2007, 20:09   [E33A 2.0] Wałek Balansowy
Witajcie mam pytanko zmieniałem rozrząd i mam pytanko z tym związane ? bo mam mały problemik :wink: jak ma dokładnie być ustawiony wałek balansowy , bo pompa oleju która napędza wałek balansowy jest raczej na 100 % dobrze ustawiona bo śrubokręt musi wejść w otwór bo inaczej będzie żle , chodzi mi o ten drugi wałek ? . Na stronie Krzyżaka jest ilustracja jak ma być ustawiony i tak właśnie zrobiłem ale silnik u mnie na biegu jałowy ma właśnie takie dziwne wibracje jakby miał bardzo miękkie poduszki silnika , ale tylko na biegu jałowym bo powyżej 3000 obr/min jest ok , przed wymianą rozrządu tego nie miał . wałek balansowy jest ustawiony dokładnie według znaku na kole zębatym i nie wiem dlaczego ma takie wibracje :roll: może trzeba go obrócić o jeden obrót :?:
waldi-1
Wysłany: 06-08-2007, 22:01
spróbuj zapłon przestawić
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wysłany: 07-08-2007, 10:44
ten drugi walek ustawiasz na znaki - nie ma zadnej w tym filozofii
wazne jest jednak to, ze czesto przy jego napinaniu wal przestawia sie o 1 zabek i potem caly rozrzad glowny jest zle ustawiony - sprawdz jeszcze raz calosc dokladnie
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-08-2007, 12:14   wałek
Dzięki za odp. Krzyżak i tak właśnie zrobie sprawdze jeszcze raz wszystko cały rozrząd czy się zgadza :)
