Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 15:16 |
[CA5A 1.8] ROZRUSZNIK??? |
perver [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2006, 22:39 [CA5A 1.8] ROZRUSZNIK???
| Problem jest tego typu.....auto pali rewelacyjnie....niezaleznie od mrozu.... porostu super....ale niestety tylko jak jest zimne.... Jal sie rozgrzeje to zaczyna sie akcja taka jakby akumulator byl padniety........pali ale trzeba sie nakrecic zeby zalapal.....chwilkie ostygnie i jest ok...........najdziwniejsze ze nie ma reguly.........czasem pali zawsze ok a czasem tak jak opisalem......... Czy ktos wie moze co sie dzieje? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 00:49, w całości zmieniany 1 raz |
mikineo [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2006, 23:21
| Ostatnio chyba ktos mial podobny problem ze na zimnym super a na rozgrzanym chwile krecil zamin odpalil i chyba chodzilo o przewony WN |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2006, 01:00
| Miałem tak w nowym punto. Jak był gorący to wystarczyło wciskać gaz przy rozruchu, to z wahaniem ale zapalal. |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 13-01-2006, 09:03
| gdyby była wybita któras tuleja na rozruszniku to raczej na zimnym by przystawał... więc rozrusznik raczej odpada |
tomasek36 [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2006, 12:26
Wygląda to tak, jakby się zalewał, gdyby to było gaźnikowe zasilanie w paliwo to na to bym obstawiał, można przy układzie wtryskowym zalać świece?
Poza tym skoro trzeba sie nakręcic, zeby zalapal, to rozrusznik i akumulator chyba odpadaja
[ Dodano: 13-01-2006, 12:31 ]
| zulu napisał/a: | | Miałem tak w nowym punto. Jak był gorący to wystarczyło wciskać gaz przy rozruchu, to z wahaniem ale zapalal. |
samochody z wtryskiem odpala sie chyba bez wciskania gazu |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2006, 16:24
| Albo aku slabe, wszka na goracym wzrasta sprezanie. Tak mialem w dizlu i czego to sie nie nasluchalem o puchnieciu tlokow. Wystarczyl nowy aku. W benzyznie mialem podobnie, tzn.. wyraznie rozrusznik wolniej krecil na goracym, ale zapalal. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 13-01-2006, 22:37
| tomasek36 napisał/a: | | samochody z wtryskiem odpala sie chyba bez wciskania gazu |
chyba że masz niewyczyszczoną przepustnicę i niewyregulowane obroty, ale mam to już za sobą... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-01-2006, 08:57
| Wygląda na lejące wtryskiwacze albo za duże ciśnienie na listwie wtryskowej. |
