		a moze by tak inny obrotomierz |
		 furman88 [Usunięty]
                                			    Wysłany: 09-08-2007, 21:15   a moze by tak inny obrotomierz
               hmmm mam lancerka 1,3 Gl i pewnie jak wiele osób zmagam sie z brakiem obrotomierza... a gdyby tak obrotomierz tzn całe zegary dać od innego autka??? np starszy lancer (colt to sie rozumie samo przez  "sie") moze najnowsza mazda 323 bo z obrysu i wyglądu to samo niby (tylko co z bebechami) moze ktoś ma jakiś inny pomysł... bo z tego co widze to ostatecznie zostają obrotomierze uniwersalne z allegro.....
od space stara bedzie pasował
http://www.allegro.pl/ite...i_licznik_.html
albo od cari
http://www.allegro.pl/ite...ma_gwaranc.html |
		 pawela
                  Auto: 330i & ix20
                              			    Wysłany: 17-08-2007, 20:10
               | a nie mozesz po prostu kupic zegarow z obrotomierzem do colta czy lancera CK? NIe wiem jak u ciebie ale w moim CA0 jesli nie ma obrotomierza wykrecasz zegary i wstawiasz z bogatszej wersji z obrotomierzem i wszystko dziala bez zadnych przerobek. |
		 furman88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 11:27
               nniby tak ale to nie taka łatwa opcja bo nigdzie nie moge takiego znaleźć    |
		 cimon102 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 11:42
               | Szukaj zegarow od colta,beada pasowac na 100%.Szukaj aukcji gdzier oferowane sa czesci do colta i pytaj sprzedajacych czy moze nie maja przypadkiem innych akcesoriow. powodzenia.Zostaje tez wyjscie i zamontoanie dodatkowego zegara-obrotomierza np w slupku lub innym wygodnym miejscu.Pozdrawiam |
		 furman88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 12:03
               | szukam szukam i szukam ale nie moge znaleźć bo wszystkie mają inny licznik kilometrów a ja mam akurat cyfrowy... a ten licznik to musi byc od takiego samego silnika czy może być np od większego???? |
		 dm17 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 13:37
               Ja mam z obrotomierzem autko     |
		 pawela
                  Auto: 330i & ix20
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 15:03
               w cao do 1.3 mozna zalozyc od 1.6 i 1.8 i na odwrot wiec w cjo pewnie tez. Co do elektronicznego licznika przebiegu to jesli zalozysz manualny tez bedzie dzialal. Dla mnie obrotomierz bylby wazniejszy    |
		 furman88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 15:37
               acha dzięki
to tak mam taki licznik tylko z elektronicznym licznikiem kilometrów
moge kupić coś takiego 110zł
ale tańsze jest to coś 60zł (tylko to od starszego modelu wiec nie wiem czy przypasi)
albo jest też licytacja na licznik od space stara
albo za 99zł licznik od carismy z gwarancją
no i który będzie najlepszy??? bo ja już powoli trace głowe    |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 15:55
               | furman88, no przecież ten na trzeciej fotce ma zupełnie inne kształty. Jak chcesz go zamontować. Zakładasz ten na drugiej fotce i wsio. |
		 dm17 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18-08-2007, 22:22
               | Furman88 Ja mam taki jak na 2 fotce tylko z elektrycznym czytnikiem km. |
		 furman88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-08-2007, 08:13
               dm17  a chcesz sie go jakoś pozbyć     |
		 dm17 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-08-2007, 12:30
               Heheheheheh - hmmm ciekawe na co ja bym zerkał
Na marginesie nie wiedziałem nawet że są takie różnice miedzy GL a GLX ....
[ Dodano: 19-08-2007, 13:30 ]
Postaram sie dzisiaj zrobić fotkę mojej deski................ |
		 furman88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-08-2007, 13:00
               deska jest taka sama widziałem GLX (koleś u mnie ma identyk lancera nawet kolorek tylko GLX) wiec decha jest identyk tylko ma obrotomierz, światła przeciwmgielne z przodu (w gl mam tylko tył) podłokietnik (oj jak mi tego brakuje), klima (tego też), regulacja intensywności podświetlenia tablicy rozdzielczej i ma listwy ochronne po bokach auta.... nie wiem czy tak wszystkie GLX ale mowie co widziałem w tym konkretnym egzemplarzu..
a i jeszcze jest regulacja lusterek elektryczna... |
				| Ostatnio zmieniony przez furman88 20-08-2007, 07:36, w całości zmieniany 1 raz   |
		 dm17 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-08-2007, 19:38
               | Ja mam wszystko to co Ona z wyjątkiem klimy - ale mam podłączenia.......... |
		 Drizzer [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24-09-2007, 20:34
               ten z pierwszego zdjęcia:) (oczywiście z pierwszego do wyboru    )
mam w swoim misiu taki sam
pozdrawiam |
