n L200 stabilizator z tyłu |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 10-08-2007, 13:07 n L200 stabilizator z tyłu
czy da się zamontować stabilizator na tył?
troszkę niebezpiecznie na pofalowanych zakrętach tył wyskakuje
wydaje mi się ze miało by to sens |
Ryży Koń [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2007, 15:44
| Tył ci skacze nie ze względu na brak stabilizatora tylko dlatego, że jest lekki a zawieszenie przystosowane do dużych obciążeń. Stabilizator, nawet gdyby dało się go złożyć, nic ci nie da |
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-08-2007, 11:22
| Ryży Koń napisał/a: | | zawieszenie przystosowane do dużych obciążeń | To prawda. Chciałem szybko włączyć się do ruchu i nie mogłem wyjść na mokrej kostce. Miałem wrażenie, że jestem na bieżni w siłce - obroty są a ja w miejscu stoję. Pewnie 250 kg na skrzyni by to poprawiło. (L-ki mogą brać przecie tone, więc nie dziwne, że mają tylne zawieszenie dość twarde) |
Kruel [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 21:13
Widziałem jak jedna pani prawnik wmontowała sobie w podłogę paki stalową płytę wyciętą na wzór dna i podobno sporo pomagało.
Ja wożę betonową pokrywę od studni, jakieś ~230 kg i jest luksior(szczególnie w zimie!). Resory przestały piszczeć i na dołkach nie podskakuje tak bardzo.
Raz wiozłem żeliwne zasuwy jakieś 900-1000 kg i fajnie wyglądał jak koła prawie chowały się za ranty |
Student
Wysłany: 14-08-2007, 07:11
Normalnie kosmiczne rzeczy piszecie z tym wożeniem syfu na pace. |
Ryży Koń [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2007, 08:36
| No własnei też mnei to zaskakuje..... nie prosciej było sobie kupić plaskacza? |
Januszl200
Wysłany: 14-08-2007, 08:45
| Student napisał/a: | | kosmiczne rzeczy | Dobre
Kolega Kruel trochę odjechał z tym betonem. Ja nie woże niczego na zapas, wydaje mi się to zbędne, ale doświadczenie empiryczne nauczyło mnie pokory. Wiem na co stać mojego Pepe na drodze, w deszczu, załadowanego czy pustego. |
miczon
Auto: L 200 '08
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 330 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-08-2007, 12:55
| Kruel napisał/a: | | Ja wożę betonową pokrywę od studni, jakieś ~230 kg i jest luksior(szczególnie w zimie!). Resory przestały piszczeć i na dołkach nie podskakuje tak bardzo. |
A masz to chociaż dobrze zamocowane? Rozumiem, że masz świadomość ilokrotnie wzrośnie masa tej pokrywy w momencie zderzenia czołowego przy prędkości 50km/h?. Nie zamocowa zetnie kabine razem ze wszystkim, co sie w niej znajduje... |
Axer [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2007, 13:53
| No jak bym czytał temat z foum Navary, tam koleś zamontował krawężniki betonowe na pace, Ryży.... ma racje,,,,,, kupić plaskatego i skończy się problem lekkiego tyłu. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-08-2007, 14:03
| Axer napisał/a: | | No jak bym czytał temat z foum Navary, tam koleś zamontował krawężniki betonowe na pace, |
tez to czytalem
gosci byl za mocnym agentem przy wypadku kraweznik leci do przodu i gosc zostaje bez glowki ... |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-08-2007, 16:38
| No to skoro jeździcie większość czasu na pustego to może wyjąc po jednym piórku z każdej strony - będzie bardziej miękko - jak się da. |
Januszl200
Wysłany: 14-08-2007, 16:45
| saphire napisał/a: | | może wyjąc | Temat trochę odjechał. Myślę, że posiadacze pików dadzą sobie rade. |
Ryży Koń [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2007, 19:16
Tak tak koniecznie wyjmijmy sobie po piórku z .... z czego kto lubi |
saphire
Wysłany: 14-08-2007, 19:29
w końcu skoro komuś przeszkadza za twardy tył to niech sobie resory przerobi na bardziej miękkie albo wozi na pace 200 kilo piachu w workach |
obey [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 15:38
Mimo wszystko to dziwne, że producenci jeszcze nie odkryli, że cała masa uzytkowników pikapów nie używa ich jako samochodów roboczych a jako terenowo-rekreacyjne (pomijam sporą grupę takich co to chcą tylko oryginalnie wyglądać). Myślę, że strzałem w dziesiątkę byłoby wypuszczenie modelu z możliwością wyboru rodzaju zawieszenia tylnego. Pewnie wielu użytkowników wolałoby bardziej komfortowy tył kosztem obniżenia ładowności do np. 600 kg.
Myślę że będę prorokiem |
