spryskiwacz??
Frolson83
  Wysłany: 15-08-2007, 13:00   spryskiwacz??
Witam wszystkich.Czy ktos mi poradzi jak ma przepchac spryskiwacz na pzrednia szybe????Pompka od spryskiwacza jest w porzadku pcha wode,jak rozdzieliłe przewód od spryskiwacza pod maska to cisnie jak cholera ale jak zapne spowrotem to nie pryska na szybe tylko lekko cieknie na maske,jak to morzna przetkac zeby było tak jak powinno.Pozdrawiam wszystkich Frolson83!!
marek.b
Wysłany: 15-08-2007, 13:20
najprosciej igla(cieniutka) i od zewnatrz udroznic dysze -proste i skuteczne
Frolson83
Wysłany: 15-08-2007, 15:13
jak kupiłem Gala to był bez zbiorenika na spryskiwacz, załozyłem zbiorniczek i nei pryskało wcale,i zrobiłem najpierw tak jak mówisz,tzn igiełka cieniutka i nic,teraz lekko cieknie na maskeale nie wali po szybach,a jak bym wezyk podpioł pod cisnienie??tzn pod kompresor??nic sie nie stanie tym dzyszkom w spryskiwaczach?????sam jusz nie wiem..........
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-08-2007, 21:30   spryskiwacz
Odczep spryskiwacz od węzyka i przeczyść go samym kompresorem w dwóch kierunkach od wlotu i od wylotu na szybę powinno być ok tylko bez weżyka bo go może rozerwać :wink:
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 15-08-2007, 21:42
a nie można cienkim stalowym drucikiem przeciącnąć przez wąż, lub pomką do kół nożną.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
waldi-1
Wysłany: 16-08-2007, 21:23
mnie sie wydaje ze masz moze pęknięty węzyk , ewentualnie weż igłe i podnieś dysze do góry, moze byc zamknieta i mało co przepuszcza
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Frolson83
Wysłany: 16-08-2007, 22:15
własnie ze wszystko jest ok wezyki nie sa nigdzie pekniete,próbowałe dzis kompresorem przetykac i nic dalej tak jak było,a jak sie je zdejmuje z maski?? i czy sie wogule da je zdjeac????i morze wtedy je jakos przeczyscic???? ani igiełka cieniutka ani powietrzem nie pomogło:(, poprostu jusz nie wiem jak to zrobic........pozdrówki dla wszystkich.
[ Dodano: 16-08-2007, 22:19 ]
waldi-1 -- ty nie jestes pzrypadkiem koło chechła w chrzanowie???? czy to nazwa miejscowosc chechło gdzies w małopolsce????bo ja z tzrebini to koło tego chehła ma zut beretem :lol:
waldi-1
Wysłany: 16-08-2007, 22:19
dzwigasz maskie sciągasz węzyk wkładasz tam no śróbokręt i podwazasz z dwóch stron sa takie zatrzaski sam zobaczysz jak zajzysz ale sprubuj najpierw podnieść dysze do góry czyli włóż igłe do srodka tam gdzie ci wystrzeliwuje płyn i podnies ja do góry
MÓJ GALANt
