[ALL] METALOWY WSPORNIK TYLNEGO ZDERZAKA-PILNE!!! |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 19:05 [ALL] METALOWY WSPORNIK TYLNEGO ZDERZAKA-PILNE!!!
| .panowie ..po demontażu tylnego zderzaka okazało się że wraz ze zderzakiem jest metalowa listwa którą przykręca się do tylnego pasa oraz na której trzymają się lampki podśw.rejestrację , problem tkwki w tym że jest ona totalnie skorodowana po prostu próchno, pytanie: czy jest ona dostępna osobno czy też muszę jakąś rzeźbę tam uczynić? |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:48, w całości zmieniany 1 raz |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2007, 23:28
| patrz na allegro na rozbite auta ktore ida na sprzedaz na czesci, jak przod skasowany to z tylu mozna jeszcze to odkopac, tylko uwazaj na koszty bo ludzie na najdrobniejszych czesciach chca zarabiac kokosy (wiem z doswiadczenia), ewentualnie jezeli element nie jest mocno skomplikowany to mozna cos wyklepac, ja u siebie tylnego zderzaka jeszcze nie zdejmowalem |
Tybek
Auto: Carisma Mirage GDI 1.8 2002
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Mar 2007 Posty: 156 Skąd: Leeds
Wysłany: 14-08-2007, 08:06
Zadzwoń i się dowiedz czy ma...
600 578 006 koło poznania, ale napewno Ci to wyśle |
_________________ Carisma Mirage GDI 1.8 2002
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2007, 12:27
........dzięki za odzew. dzwoniłem do gostka ma sprawdzić. Znalazłem pod Łodzią ze szrotu chce 150 zeta. Panowie nie wiem czy widzieliście to wzmocnienie to zwykły 1,5 metrowy kształtownik, klepać tam nie ma co nigdy nie był zdejmowany ale nie widziałem tak skorodowanego kawałka blachy a wiele już widziałem.........miałem Fiaty 125 P i 126 więc...
.acha w serwisie krzyknęli 500 zeta nogi mi się ugięły..... jak narazie Carisma ma o wiele lepszą blachę......... Pozdro |
Wysłany: 14-08-2007, 13:46
| carisma1 napisał/a: | | widzieliście to wzmocnienie to zwykły 1,5 metrowy kształtownik, klepać tam nie ma co nigdy nie był zdejmowany ale nie widziałem tak skorodowanego kawałka blachy a wiele już widziałem.........miałem Fiaty 125 P i 126 więc... | Racja. Ten element skośnookim w ogóle się nie udał. Nie jest on absolutnie niczym zabezpieczony przed korozją. To samo jest w moim modelu (CAO), obraz nędzy i rozpaczy, mam tylko nadzieję, że nie zgubię zderzaka. W każdym razie nic tam nie ruszam. |
wichura1
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2007, 09:08
.......zawziąłem sie i nie dałem za to badziewie 150 zeta bo tyle to chodzi...... zastosowałem tam pewien ,,skrót konstruktorski" kosztowało mnie to 7 zł i 2 godz. roboty, napewno patent jest lepszy i trwalszy od pomysłu konstruktorów Mitsu.
Pozdrawam
PS Ruda pojawiła się tam bo autko stało przez dłuższy czas niejeżdżone.. |
