Ogłoszenie |
[Cari 1.9DI-D] Poduszki powietrzne - gdzie i jakie kupić? |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2007, 13:24 [Cari 1.9DI-D] Poduszki powietrzne - gdzie i jakie kupić?
Na początek pragnę przywitać wszstkich jako nowy użytkownik forum
od niecałego tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Carismy '01 DiD 102KM
a teraz - do rzeczy.
Samochód kupiłem dosyć tanio i z racji tego, żę nie znam się na tych rzeczach - nie zauważyłem, iż w aucie brakuje poduszek powietrzenych kierowcy i pasażera. Na początku zaniepokoił mnie brak sprawnego klaksonu, po wizycie w ASO "Margo" w Gdańsku, mam pewność, iż zamiast poduszek mam atrapy. Zaglądałem pod gumowe uchwyty na kubki obok ręcznego i puszeczki (sensora?) - też nie ma - dlatego muszę kupić takowy komplet. Chciałbym wstawić poduszkę kierowcy i pasażera (boczne chyba są) - z tego, co widziałem, na allegro można kupić komplety kierowca + pasażer + sensor + napinacze za ok. 700 zlotych, jednak komplety są z carism z roku 98 lub 99. Czy taki zestawik będzie pasował do mojej Cari '01 ??
Wie ktoś gdzie można zdobyć takie poduszki na terenie gdańska? Albo gdzie je zakładać? Z góry dzięki
/Andy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-08-2007, 16:42
O ile pamiętam to kiedyś Matejko coś pisał na forum o dokładaniu tych gratów do Carismy więc albo sobie poszukaj tego w jego postach albo go zapytaj co i jak robił. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-08-2007, 16:58
ale matejko ma auto w starszej budzie . z tego co mi wiadomo, zeby wymienic przednia poduszke u pasazera trzeba wymieniac caly deske rozdzielcza ! bo zaslepka jest zintegrowana z deska, mozna to robic klejac to wszystko ale bedzie to strasznie nie estetycznie wygladac . |
saphire
Wysłany: 14-08-2007, 19:07
On pewnie już ma deskę wymienioną bo przecież była by poharatana tyle że pod nią brak poduch... |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2007, 20:05
Rafal_Szczecin napisał/a: | z tego co mi wiadomo, zeby wymienic przednia poduszke u pasazera trzeba wymieniac caly deske rozdzielcza ! bo zaslepka jest zintegrowana z deska |
Zaslepka jest zintegrowana z poduszka. Jesli od starego modelu podejdzie to posiadam poduszki na sprzedaz. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-08-2007, 20:08
nie podejdzie
[ Dodano: 14-08-2007, 20:10 ]
tak wyglada kokpit po liftingu
od razu dla uprzedzien dodam,ze poduszka w kole kierowcy siedzi i nie byla nigdy wystrzeliwana ( kolo jest tak wytarte ), dla tych ktorzy nie wierza,bedzie mozliwosc obejrzenia w Strykowie . |
saphire
Wysłany: 14-08-2007, 20:59
Moje kółko też się paskudnie ściera na obwodzie - to typowe w Carismach - zapewne sobie w końcu zafunduję obszycie skórką... |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-08-2007, 21:08
saphire napisał/a: | Moje kółko też się paskudnie ściera na obwodzie - to typowe w Carismach - zapewne sobie w końcu zafunduję obszycie skórką... |
ale powiem Ci, ze na zywo nie widac takiej roznicy jaka pokazuje aparat, trzeba sie przyjrzec, zeby zobaczyc roznice ... no i powoli tez mysle o jakims obszyciu skorka itp |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2007, 23:15
jutro wrzucę zdjęcia, u mnie (chyba) atrapa odstaje od kokpitu, prawdopodobnie jest naklejona - z tego co widziałem na allegro, poduszki pasażera są sprzedawane łącznie z kawałekiem plastiku na kokpit, na dodatek w różnych kolorach (ja mam granatowe wykończenie). Dlatego też nie wiem, jak to ma wyglądać po wymianie. Co do poduszki kierowcy - chyba będzie pasować.
Jutro po południu umieszczę zdjęcia z wnętrza mojej Carismy, może ktoś pomoże. Zależy mi na tych poduszkach, w końcu rozchodzi się o bezpieczeństwo... a bez sensora to nawet napinacze nie działają. W ASO Margo stwierdzili, że się nie opłaca tego robić po poduszki są po 4 tys :=] Z tego, co widziałem, można kupic komplet 2 poduszki + napinacze + sterownik za ok. 700 zlotych... Więc chyba warto. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-08-2007, 23:29
andy1 napisał/a: | jutro wrzucę zdjęcia, u mnie (chyba) atrapa odstaje od kokpitu, |
nie powinna. zaslepka powinna byc na rowno z kokpitem, jutro zrobie fotki jak to powinno wygladac .
andy1 napisał/a: | Co do poduszki kierowcy - chyba będzie pasować. |
raczej nie powinienes miec problemow, jezeli kupisz czesci od Carismy po liftingu .
andy1 napisał/a: | Z tego, co widziałem, można kupic komplet 2 poduszki + napinacze + sterownik za ok. 700 zlotych... Więc chyba warto. |
tak warto , pod warunkiem,ze bedzie to robic osoba, ktora ma o tym jakies pojecie |
vostel [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 16:50
Rafal_Szczecin napisał/a: | saphire napisał/a: | Moje kółko też się paskudnie ściera na obwodzie - to typowe w Carismach - zapewne sobie w końcu zafunduję obszycie skórką... |
moje też się wycierało, ale kupiłem sobie "zestaw skórzany" obszyłem kierownicę i jest lepiej, bo nie widać wytarć a kierownica lepiej trzyma się dłoni. co prawda szycie nie wyszło super (pierwszy raz to robiłem) ale i tak jest lepiej niż było ;]
http://www.fotosik.pl/pok...bb8e2dcc86.html |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 17:17
przyglądałem się tej poduszce pasażera, wyjąłem wchowek - i o dziwo wydaje mi się, że coś tam jest. Oto zdjęcia:
tak wygląda "atrapa" pasażera". Tak jak pisałem - wygląda na to, że pod nią COŚ jest, ale czy to poduszka ??
Tak wygląda atrapa poduszki kierowcy:
zaglądałem pod spód, pod nią nic nie ma, dlatego klakson mi nie dziala.
Jeszcze fotka przestrzeni obok ręcznego:
w zbliżeniu:
i zdjęcia dyndających kabelków w środku (RH i LH):
Pytanie o które chodzi mi od samego początku: Czy wystarczy mi taki zestawik:
Zestaw 1 - za 700 złotych , czy potrzebuję taki: Zestaw 2, za 3500 zlotych .
W gdańsku przy ulicy Shuberta jest serwis japończyków, powiedzieli mi, żę wstawiają poduszki, mam nadzieję, że wiedzą jak to się robi... |
saphire
Wysłany: 15-08-2007, 17:38
Ja właśnie u siebie namierzyłem zakład który nawet się reklamuje że kółka także obszywają więc jutro podjadę do nich i zobaczę co i jak i za ile |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 15-08-2007, 20:35
andy1 napisał/a: | zdjęcia dyndających kabelków w środku (RH i LH): |
kolego kochany a jestes pewien ze to sa czujniki od poduszek ?
bo wydaje mi sie, ze raczej sa to wtyczki od podgrzewania foteli (z tego co pamietam to rozbierajac to tez mialem takie dwie zwisajace wtyczki) . ja swojego kokpitu nie zrobilem, poniewaz meczy mnie goraczka,ale u Ciebie ewidentnie widac ze poducha wystrzelila, poszukam na necie i Ci pokaze jak powinna wygladac poducha pasazera .
[ Dodano: 15-08-2007, 20:49 ]
tu widac jak wyglada kokpit gdy poducha wystrzeli
jak widac na zalaczonych zdjeciach nie wybita poducha odznacza sie tym, ze miedzy poducha a kokpitem jest charakterystyczny " rowek " a u Ciebie tego rowku nie ma , no i widac, ze zaslepka jest naklejana
tu zaznaczylem o jaki rowek mi chodzi
[ Dodano: 15-08-2007, 21:07 ]
dobra pomimo goraczki polazlem przed chwila do samochodu i napstrykalem fotki, u mnie wyglada to tak :
szkoda ze do tablicy nie mozemy zawolac Mateusza ( Matejko ) bo jest po za domem 20.08.07 ... |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2007, 19:18
Oj niedobrze, niedobrze boję się, że wstawienie brakujących poduszek będzie poza zasięgiem cenowym. Mam nadzieję, że chociaż sensor i poduszka kierowcy w modelu sprzed i po liftingu pasują do siebie... Czy ktoś wie gdzie za racjonalne pieniądze mogę dostać takie poduszki? I czy trzeba wymieniać cały kokpit? ehhh |
