Przesunięty przez: Hubeeert 14-05-2014, 13:29 |
[Cari 1.6] ocencie |
longer1978 [Usunięty]
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-08-2007, 20:50
1. nie dziala
2. nie dziala
3. nie dziala
a szkoda bo chcialem pomoc koledze ze szczecina |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 14-08-2007, 20:56
| Wkleił linki jako tekst i forum je wykastrowało bo za długie były - trzeba je ponownie wstawić używając przycisku [_URL_] |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-08-2007, 13:17
nr.1 IMO uderzona i wstawiane zaslepki poduszek
nr.2 bida aż piszczy
nr.3 mało fotek - trudno cokolwiek powiedzieć |
GPcari [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2007, 22:37
Tej z Żyrardowa zresztą już nie ma (od tygodnia)...
Dzwoniłem.
Jak poznajecie takie tematy o zaślepkach poduszek jak je ledwo co widać...? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-08-2007, 00:11
| GPcari napisał/a: | | Jak poznajecie takie tematy o zaślepkach poduszek jak je ledwo co widać...? |
inny odcień poduszki niż reszty kokpitu ew koła kierownicy, lub w zupełnie innym kolorze, do tego czesto na kole kierownicy zaślepka nie jest idealnie spasowana z kierownicą, czyli nie tworzy przejścia w jednej linii, tylko uskok |
saphire
Wysłany: 16-08-2007, 08:17
| HINT: różnice w kolorze dobrze widać dopiero na fotce a jeszcze lepiej gdy aparat miał założony filtr polaryzacyjny bo oko ludzkie zbyt łatwo można oszukać... |
Wysłany: 16-08-2007, 21:01
dziekuje bardzo jak cos bede jeszce znajde to podesle pozdrawiam
[ Dodano: 17-08-2007, 17:29 ]
witam mam do oceny jeszcze jedno autko jest to carisma 1.6 glx 1998
fot1fot2 fot3 fot4 fot5 fot6 fot7
proszę o rzetelną ocenę auta, może ktoś zna ten temat,
Przedstawiam najważniejsze info o aucie
Carisma 1.6 GLX benzyna 5 drzwiowa,
W Niemczech serwisowana w ASO, dostepna ksiazka serwisowa
W Polsce poza ASO ale w dobrym warsztacie ( II ksiazka do wglądu)
Przebieg : niecałe 72000 km ! Do czasu sprowadzenia przebieg 49000 km, sam
zrobiłem około 20000 km
Wyposażenie:
ABS,klimatyzacja manualna, 4 poduszki, el. okna, el. lusterka, tylne szyby
oryginalnie przyciemnione
Stan ogólny b.dobry
Wymieniana klapa tylna po sprowadzeniua z niemiec i ostatnio tylny prawy
reflektor w powodu stłuczki na parkingu |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-08-2007, 12:58
a czemu wymieniana ta klapa ? też od tego na parkingu? to co to byo, że aż klapa do wymiany
tutaj też ta zaślepka na kierownicy taka nieciekawa, ale pasażera wygląda na OK.
ciekawią mnie też listwy pod zderzakami w kolorze, bo listwa progowa NIE jest w kolorze.
na 5 foto fajne laski za płotem...masz jakieś namiary?? |
saphire
Wysłany: 18-08-2007, 15:18
| Chooper napisał/a: | a czemu wymieniana ta klapa ? też od tego na parkingu? to co to byo, że aż klapa do wymiany
ciekawią mnie też listwy pod zderzakami w kolorze, bo listwa progowa NIE jest w kolorze. |
Moja ma identycznie listwy - pod zderzakami malowane a pod progami na bokach nie i tak samo z lusterkami. Może na Belgię wersje GLX/LX tak jakoś mogły być robione - ta z fotek na oko wygląda z zewnątrz prawie identycznie jak moja - no może poza tylną klapą bo coś mi nie pasują w niej napisy - imho są zbyt mocno poprzesuwane do środka auta tzn. w kierunku zamka - u mnie są szerzej. Może oprócz tylnej prawej lampy także coś z tylną klapą było kombinowane? |
Wysłany: 18-08-2007, 19:41
ale co myslicie jest warta zainteresowania klapa tylna była wymieniana po przyjezdzie z niemiec .
a co do tej poduszki to nie wiem a mozna to sprawdzic na przegladzie czy jest tam poduszka.
a cena jest przystepna własciciel twierdzi ze auto jest ok
pozdrawiam prosze o opinie |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-08-2007, 20:29
| ja nie rozumiem, czemu wymieniali całą klape ? klapy nie wymienia sie ot tak. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2007, 20:44
| Trzeba by było sprawdzić tylną część auta - klapę z reguły wymienia się przy poważniejszych wypadkach, kiedy z oryginalnej klapy nie da rady już "wyrzeźbić". Najprościej i najszybciej to wyjąć z bagażnika zapas i sprawdzić owalność wnęki, najlepiej też by było spojrzeć pod auto. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-08-2007, 11:45
| slo_mo napisał/a: | | Trzeba by było sprawdzić tylną część auta - klapę z reguły wymienia się przy poważniejszych wypadkach, kiedy z oryginalnej klapy nie da rady już "wyrzeźbić". Najprościej i najszybciej to wyjąć z bagażnika zapas i sprawdzić owalność wnęki, najlepiej też by było spojrzeć pod auto. |
dokładnie o tym myślałem dziękuję Slo_mo za rozszerzenie mojego toku myślowego |
